LED SAMSUNG UE40H6410AU не включается
zay71
07/06/2020 09:06
Состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE40H6410AU
Main - BN41-02156A
Блок питания - BN44-00709A
LCD матрица - CY-GH040CSLV4V
T-CON - BN41-02110
Аппарат при включении моргает диодом дежурки 5 раз по две вспышки и так по кругу. Отдельно БП работает исправно, на нагрузке 1,7 А выдает 13 В, в дежурный режим принудительно переходит, подсветку зажигает. Изначально на аппарате была проблема с дежурным питанием. В КЗ была IC206 и проц. После замены все напряжения поднимаются, генерация на проце есть. Обмен данными с SPI вроде есть, но что-то не то. На EEPROM никакого обмена нет. Не понятно, в какой момент аппарат должен стартовать. Когда начинает мигать диод, main посылает сигнал off, соответственно вырубаются все напряжения, кроме дежурных. Не пойму, чего не хватает. Флешки все прошил, результата не дало.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 10:33
На t-con питание приходит всего 1,2 В
Boris Gorbunkov
07/06/2020 12:09
zay71 писал:
Откинь T-CON и включи ТВ.
Feuerbard
07/06/2020 12:33
Ткон то при чем , он даже с кз никак на запуск не влияет , и хватит страдать по всем форумам пора майн уже менять
zay71
07/06/2020 13:23
С майна на ткон питание не приходит. А совет менять майн при любой неисправности, даже не разобравшись в ней, думаю так себе.
B.B.
07/06/2020 13:31
zay71 писал:
И что с этого? Пусть моргает.
zay71 писал:
Значит отпадает. Дело не в нем.
zay71 писал:
А почему майн молчит? Вот и ищи проблему. Вот тебе подсказка
zay71 писал:
Feuerbard
07/06/2020 22:59
zay71 писал:
Ну так он не запускается вот и не приходит , у меня майнов таких дохлых штук 15 , если не прошивка то всегда проц
zay71
08/06/2020 10:04
Изначально проц был в кз. Заменил сразу. С Китая конечно идут 50/50. В общем, я смотрю никто майны не чинит, сразу в помойку.
qazedcwsx
08/06/2020 10:26
да нет, наоборот - 02156-е даже скупают люди. цену не знаю, но на сайта "куплю" встречал неоднократно.
Feuerbard
08/06/2020 12:00
А смысл эти майны чинить если битый телик стоит как 2 проца нерабочих с китая
