LG 50PJ250R Горят транзисторы в YSUS | |
| Burner11 11/06/2020 19:59 |
Состав:
Панель - PDP50T10000 Main: EBR62352233 EAX61365503 PSU: EAY60968701 EAX61397101/10 YSUS: EBR63039801 EAX61319401 ZSUS: EBR63040301 EAX61313201 Ctrl: EBR63549502 EAX61314901 YDRV UP EBR63551602 + DOWN EBR63551702 Предыстория Изначально попал в ремонт с симптомом "не вкл". Неисправна была материнская плата. В автономе аппарат без материнской платы заработал - всё чётко... Что с ней конкретно было разбираться не стал, так как была в наличии такая же под рукой - заменил. Включил с ней на 3 минуты для проверки все работает. Заодно снял проверить YSUS и ZSUS на предмет трещин. Пропаял катушки и некоторые транзисторы, хотя всё вроде выглядело прилично. Поставил все на место, закрутил крышку, полностью собрал аппарат. Поставил на прогон с фильмом, налил чаек включил через него фильм для теста. Только сел в кресло раздался легкий щелчок и все погасло и аппарат ушёл в дежурку. Вскрытие показало что неисправен YSUS, а конкретно выбило: 1) Q02, Q03 = GT30F124; 2) Q23 = RJP63F3 (Q24 остался цел но я его тоже поменял); 3) Q26 ,Q28 = FDPF51N25; 4) IC704 = IRS21850; 5) R736 по питанию IC704 = 10 Ом Заменил все выше перечисленное, включил... вышибло в YSUS то же самое кроме IC704 и R736 и в ZSUS: 1) Q11 = GT30F124(Заменил на GT30F126, т.к 124 закончились) 2) Q21, Q22 = GT30F124(Заменил на GT30F126, т.к 124 закончились) 3) IC301 = IRS21850. Заменил все выгоревшее. Теперь запускаю через лампу 150Вт. чтобы не палить транзисторы. В момент включения в сеть лампа сначала вспыхивает в пол накала, появляется поджиг, затем за секунды 3-4 поджиг пропадает по спадающей и лампа начинает гореть почти в весь накал. Напряжения с бп без YSUS: +VS = 203В +VA = 60В +5V = 5В При подключенном YSUS: +VS = 95В +VA = 60В +5V = 5В На сканах: +5VF = +5v +15VF = +17v +15V = +17v Если включать через лампу, то начинает ощутимо нагреваться радиатор с Q02 Q03. Для проверки восстановил ещё один такой же YSUS с такими же выгоревшими элементами. Поведение при отключении ZSUS такое же. Транзисторы все и микросхемы из проверенной партии! И предварительно проверены тестером радиоэлемнтов. Нужна ваша консультация по этим игрикам, потому что это уже не первая такая модель тв с такой неисправностью. К сожалению побороть не смог в прошлый раз и в этот раз решил разобраться с вашей помощью. Заранее спасибо. Схема на YSUS = http://archive.espec.ws/section1/file32764.html |
| vornst50 12/06/2020 05:31 |
Осциллограф в помощь тебе и все на столе, с подачей, только 5.2 вольта на Y. |
| Burner11 01/07/2020 14:30 |
Положив на стол CTRL + YSUS + ZSUS и подцепив 5В проверил прохождение сигналов на затворы. Криминала не выявил.
Пискнул ещё одним комплектом транзисторов. Цеплял с лампой по VS+ все нормально работает с лампой в треть может полнакала. Убираю лампу все опять летит к чертям... Прикупил по случаю битый тв за 2000р с таким же набором плат и начал все сверять на YSUS и ZSUS подеталь. Подкинул сначала весь комплект на свой тв - все работает. При сверке на ZSUS нашел неисправную IC1 , была 14 нога пробита на землю. После замены подкинул и проверил без лампы с игрек от битого тв, все работает. Однако нужно ещё было разобраться с YSUS. При последнем проверке комплекта транзисторов закончились RJP63f3 и FDPF51N25. Поставил в YSUS вместо них GT30J127 и IRFB4332(со слюдой!). Поставил и все заработало, прогон суток все нормально. В общем похоже причиной вышибания комплекта транзисторов бы неисправный ZSUS, возможно ещё и транзисторы YSUS москь парили. РЕШЕНО! |
