Panasonic TX-R32LE7 не работает HDMI вход | |||||||
CROC 11/06/2020 20:11 |
шасси GLP21M
Video: VST6973G EEPROM: 24C32AN HDMI: SiI9023CTU-L Power: F9222L-F219 Панель: LTA320WT-L15 схема: http://archive.espec.ws/section323/file18177.html Перестал работать HDMI вход, проверил питание на SiI9023CTU-L, все норм., на входах короткого нет, на кварце генерации нет. Заменил SiI9023CTU-L, вместо нее поставил SiI9023CTU. Подал сигнал с Т2 картинка есть звука нет, звук подал на аналоговые входы, пошел. Подал сигнал с другого тюнера пошел и звук в цифре, клиент забрал аппарат. Из дома звонит, говорит не работает когда подаешь сигнал с компа, а раньше работал. Итого что мы имеем: с Т2 картинка идет, с компа нет. Сижу ломаю голову, что делать? Натолкните на мысль. |
Feuerbard 11/06/2020 21:03 |
Едид еепром может там внешний на хдми есть - прошивка слетела с него , редко но бывает , обычно 24с01 или 02 |
CROC 11/06/2020 21:20 |
Спасибо.
Попробую копнуть в этом направлении. |
REKKA 12/06/2020 08:01 |
CROC 13/06/2020 15:55 |
REKKA первоначальная причина неизвестна, перепадов, молний или другого форс мажора владелец не наблюдал.
По поводу проверки цепи, думаю что с "железом" все в порядке, т. к. на другой приставке Т2 была и картинка и звук. Пробовал изменять, в настройках на приставке, разрешение экрана, так вот при 1080i и ниже картинка есть а при 1080р картинка пропадает. ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 17:09 Владелец сегодня принес телевизор. Я проверил память (24С02) там во всех ячейках одни нули. Это слет что-ли? Вместо нее поставил чистую. ЗВУК ПОШЕЛ. в остальном без изменений. Подключил на вход HDMI комп., картинки на телевизоре нет. Зашел в настройки- кмпьютер не видит телевизор. |
REKKA 13/06/2020 16:37 |
CROC 13/06/2020 18:02 |
Все упирается в то, что прежде чем смотреть дальше, нужно залить прошивку ![]() Поделитесь, у кого есть, пожалуйста! IC5001 - 24С02 Партномер: - C3EBDC000067 |
REKKA 13/06/2020 18:11 |
EON25Q....есть еще? |
CROC 13/06/2020 18:20 |
REKKA, Не понял вопроса. ![]() |
REKKA 13/06/2020 18:24 |
CROC 13/06/2020 18:33 |
EON25Q - там нет.
Там только - IC5001 - 24С02. HDMI EDID EEPROM, как написал Feuerbard, ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 19:38 Вообще этот комутатор HDMI на два входа, но в этом телевизоре используется только один. И по схеме епромки должно стоять две, и на плате место для второй епромки есть IC5002, и для разьема место есть. |
REKKA 13/06/2020 18:42 |
пробуй две памяти FF заполнить (прошивку старую сохронить) , обратно поставить и СТАРТАНУТЬ . Проц должен сам их прошить |
CROC 13/06/2020 18:45 |
Я выше написал. Так и сделал. ЗВУК ПОЯВИЛСЯ. Но комп телевизор не видит |
Feuerbard 14/06/2020 00:48 |
Да любую зашей от тв с таким же разрешением экрана |
goga_tv 14/06/2020 16:53 |
умиляет, когда "мастер" ремонтирует исправный аппарат... ![]() Отдай телевизор , пусть клиент ремонтирует комп. или ты мастер и клиент в одном лице? .... для тех, кто в голову только кушает:
CROC 15/06/2020 17:28 |
Вероятно я невнятно написал, поэтому goga_tv, не понял. ![]() При подключении компьютера к телевизору по HDMI входу, в настройках дисплея на компьютере должна появиться строка: дисплей №2 (коим является телевизор), этого не происходит, поэтому я написал: "Но комп телевизор не видит". А не видит он его, потому что у телевизора в 24с02 нет EDID файла нужного компьютеру, для того чтобы он его увидел. Как выше я писал, поставил чистую 24с02 (во всех ячейках FF) и этого стало достаточно чтобы с приставки DVB T2 пошли и картинка и звук. Но цель ремонта- чтобы получить картинку и звук с компьютера. |
CROC 16/06/2020 07:25 |
Feuerbard, есть телевизор: samsung le32a330j1, с таким же разрешением, взял с него прошивку поставил на панасоник, комп его увидел, но выдает пониженное разрешение ( 1280х720 вместо 1360х768 ) картинка ![]() Вывод: нужна родная прошивка. |
nik3653 16/06/2020 07:51 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=641431&sid=41ff9c73dcc191a706e8db8eb931186f -HDMI
Найди на рем-ауди любую прошивку edid, открой файл в moninfo и все поймешь. |
CROC 17/06/2020 08:00 |
nik3653, ссылка не открывается.
Что я должен понять? Нашел, открытую в moninfo прошивку едид от Panasonic TX-R32LX70 шасси: LH64, (приблизительно однотипные телевизоры) вручную заполнил все ячейки, прошил и получается:
Хотя по техническим характеристикам обоих телевизоров, разрешение должно быть 1360х768 ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 09:06 Может быть причина в этом:
ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 09:08 Или таки без родной прошивки не обойтись? |
gnom69 17/06/2020 12:06 |
CROC, Прописал в edid 1366 x768 как положено ? Микросхеме вроде как до ветру, у неё 1600x1200 возможности. |
CROC 18/06/2020 08:10 |
Владелец забрал телевизор.
Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении. moninfo: https://monitor-asset-manager.software.informer.com/download/ прошивки: |
CROC 18/06/2020 16:43 |
Хорошая тема, на эту тему ![]() https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612 |
