Плазма SAMSUNG PS50B430P2W, греется X-sus LJ41-07015A
sergeisazhko
12/06/2020 11:30
SAMSUNG PDP PS50B430P2W
Панель S50HW-YB05
Main BN94-02911D
Y-sus LJ41-07016A
scan LJ41-07018A
X-sus LJ41-07015A
Logic LJ92-01700A
PSU BN44-00274B
Добрый день, пришел телевизор, работает, говорит, показывает, но сильно греется X-sus, при вскрытии оказалось, в X-sus пробит Q4503= 30F123, r4504=3 Om сгорел, r4502=15 Om, увеличил сопротивление до 50 Om, транзисторная сборка Q4502=5K=HN4B101J осталась целая,а вот сборка Q4501=46=HN1C07F выгорела, родной не нашел, попробовал воткнул два транзистора 2N5551, более подходящего у себя не нашел, пока не включал, жду транзисторы 30F123, вопрос, может у кого есть опыт по замене этой транзисторной сборки? На форумах не нашел такой информации.
sergeisazhko
16/06/2020 16:40
Тишина в моей теме, очень настораживает меня...
непоседа
16/06/2020 17:10
Удивительно "работает,говорит,показывает"------- но сгорел,выгорел.Дак почисти что сгорело,ведь без него .....
REKKA
16/06/2020 17:15
sergeisazhko писал:
Если опыта в ремонте нет , а его по теме НЕТ то подсказывать бесполезно . Транзюками только ведро кормить будишь и больше нечего
sergeisazhko
16/06/2020 20:28
Ну и на этом спасибо,дельные советы,по теме классно!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2020 21:42
Вопрос, может у кого есть опыт по замене этой транзисторной сборки?
sergeisazhko
16/06/2020 21:35
REKKA писал:
sergeisazhko писал:
Если есть опыт по теме,внимательно слушаю
sergeisazhko
17/06/2020 22:22
Пока идут транзисторы, копаемся дальше, в блоке питания убитый конденсатор CM801, 22mF x450v, в блоке дежурного режима, который должен выдавать напряжения 15v=Vg и D5,3v, заменили его
sergeisazhko
18/06/2020 21:41
Похоже конденсатор CM801 и явился виновником сей проблемы, 15v=Vg прямиком идет на сгоревшую транзисторную сборку
sergeisazhko
13/07/2020 22:37
Подниму тему, по транзисторам 30F123 пока ничего не слышно, молчит Китай, в блоке дежурного питания , вдогонку CM 801, заменили CM 807 33mFx50v, в цепи питания ШИМ ICE3BR1065JF, подозрительные места пропаяны, в Y-sus, тоже все подозрительные места пропаяны, остается ждать детали
sergeisazhko
30/07/2020 09:05
Наконец-то пришли 30F123, китаец выслал все БУ, разные партии, подобрал примерно с одинаковым сопротивлением перехода, решил поставить, час уже работает,, сделал замеры напряжений: Vs=210v, Va=55,8v, Vg=15,1v, Ve=89v, Vsc=-193v, радиаторы блоков X-sus и Y-sus греются примерно одинаково, градусов 60-70, на ощупь
sergeisazhko
30/07/2020 11:53
Ну вот и все, около 4-х часов непрерывной работы, все хорошо, нагрев нормальный, "не пришлось кормить ведро транзюками", что очень приятно, тему можно закрыть, Решено
