LCD TV TOSHIBA 22L1334G. Main 17MB95S-1 V.1 VESTEL. | |||||||
| +Bass 13/06/2020 14:20 |
LCD TV TOSHIBA 22L1334G. Main 17MB95S-1 V.1 VESTEL. Блок питания 17IPS61-3 VESTEL. Поочередно мигает индикатор зелёный/красный. Напряжение блок питания держит стабильно 11,2в/5в/24в . Замерял на Майне напряжение на кренках все напряжения есть, на двух кренках по3.3в, на другой кренке 1.8в, их на Майне три штуки стоят. На DC-DC преобразователе напряжения 1,5в/11,2в/5,2в/1,26в/3,3в есть. Куда дальше копать? Подскажите пожалуйста. |
| litam 13/06/2020 14:42 |
Прошить. |
| +Bass 13/06/2020 14:46 |
Прошить eeprom-ку? |
| REKKA 13/06/2020 16:05 |
а какое у тебя шасси? Пробую мануал подобрать Все нашел Позже выложить попробую |
| +Bass 13/06/2020 17:58 |
Шасси 17MB95S-1 V-1 VESTEL Блок питания 17IPS61-3 V-1 VESTEL |
| REKKA 14/06/2020 07:21 |
+Bass, http://archive.espec.ws/section412/file35706.html Мануала нет, только схема Надо что-то, похожее из мануалов подобрать |
| +Bass 14/06/2020 12:57 |
Большое спасибо за схему. Вот бы ещё прошивку найти, на официальном сайте Toshiba смотрел, не нашел. |
| REKKA 14/06/2020 17:50 |
я думаю шить пока рано |
| goga_tv 14/06/2020 17:56 |
ПОЧЕМУ? прошить и отдать клиенту, - типовуха при таком поведении телевизора |
| REKKA 14/06/2020 18:30 |
| goga_tv 14/06/2020 21:08 |
их там нет. Запомнилось, сам искал попервах. |
| REKKA 15/06/2020 08:39 |
Вот на микросхеме APL5910 (LDO2) выв 6 VOUT ровненькие 2.5в |
| Вано 15/06/2020 09:22 |
а я думаю что времья ДОБАВЛЕНО Июнь 15 2020 REKKA, запомни если в вестелах светик блымает. то можна мануал не открывать.. |
| REKKA 15/06/2020 10:44 |
нету питания 2.5 в и это меня настараживает |
| litam 15/06/2020 13:24 |
А где ты её увидел? |
| REKKA 15/06/2020 20:25 |
U34 ST24LC21 еще ,и флешка МХ25L512 тоже есть |
| +Bass 15/06/2020 20:45 |
Есть питания 2.5 в на LDO 2 ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 21:47
На 6 выводе V out. |
| litam 16/06/2020 08:21 |
Это EDID и SPI --- какой же это EEPROM. |
