Плазма Samsung PS-42D5S тусклое изображение
psash7
15/06/2020 15:50
Плазма Samsung PS-42D5S - неравномерная яркость и тусклое изображение.
Матрица - S42SD-YB05
Маин bn94-00682b
Блок питания bn96-01923a
Bn96-01856a
X-main 42'SD S4.0
Y-main 42'SD S4. 0
Проблема была с напряжением Vs, его совсем не было. Я сделал блок питания. Но показывает сейчас вот так. По краям яркость есть, а в к середине все меньше и меньше.
Где копать то, замучался я с ним уже... Сил нет, я сам не спец по плазма.
Напряжения с блока питания все в норме.
Vs 207
Ve 110
Vset 198
Vsc -180
Va 70
D5. 3 5.3
Где копать, подскажите пожалуйста?!
litam
15/06/2020 16:06
Y.
psash7
15/06/2020 16:08
litam писал:
Y.
Резимторы проверяю, думаю на них
psash7
15/06/2020 16:51
Транзисторы все целые, диоды вроде все прозвонил.... Хз в общем, вспотел весь))
ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 17:18
Может у кого есть, какие нибудь контрольные точки с напряжениями?!
psash7
15/06/2020 22:40
Целый день убил, толку нет.
Схема, мануал, еще есть какая нибудь информация. Аппарат то старый, как мамонт
Евгений373
16/06/2020 00:35
отнеси мастеру
litam
16/06/2020 08:27
psash7, Регуляторы на Y покрути,- изо меняется или нет?
psash7
16/06/2020 13:43
litam писал:
Кручу vr5001 (y_rr) изо меняется. На минимум если его выкрутить, то получается само ярко, но все равно не то качество изображения
psash7
16/06/2020 14:35
Как то так показывает.
psash7
16/06/2020 19:19
Проблема была в резисторной сборке на 47 ом возле шлейфа на Х
Serg*
19/06/2020 16:55
psash7, правильно сказать , что проблема была в лоджике.
Это у них типовуха.
