Vestel 17MB45-2 отключается
Rostyk.07
15/06/2020 21:28
Собран на 17IPS17-2 (бп+инвертор)
ШИМ STR-W6253
Материнка 17MB45-3
Память Spansion FL016AIF
Первоначально , обнаружил два дохлых конденсатора во вторичке по 5В
После замены ничего не изменилось
Запускается , появляется на секунду изображение и уходит в дежурку . (при повторном включении аналогично)
БП выдает напряжение согласно номиналу.
Пробовал , отключать защиту на TL494 но ничего не изменилось
Фото бп
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp/IMG_20200610_110423.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp/IMG_20200610_110415.jpg
Сопротивление обмоток одинаковое.
Схема тв
Один раз разобрал , немного подергал за провода ламп и подключил так чтоб провод лампы был напротив гнезда инвертора. Работал час позже отключил его из сети и снова аналогичное
Конденсаторы и пайки в норме
REKKA
15/06/2020 21:40
я могу помочь только схемой на аппарат Дальше сам Vestel 17MB45...1...2....3 Выложу Сейчас посмотрел Vestel 17MB45 уже есть. И они одинаковые по составу с -1,-2, 3 моделями
http://archive.espec.ws/section553/file35709.html
