LED BBK LED2251HD Сгорел драйвер подсветки
Wadim69
18/06/2020 21:35
Состав аппарата.
Майн L2M25(05)
Матрица LM215WF4(TL)(A1)
БП TOPOW TPE040A
MP3389EF
Сгорел драйвер подсветки матрицы, какое напряжение шло на светодиоды подсветки матрицы
Kostik1984
19/06/2020 00:04
Wadim69 писал:
Воспользуйся китайским приборчиком. Он подскажет.
iv-9
19/06/2020 01:01
Нихрена он не подскажет, исходя из того, что напряжение на подсветке напрямую зависит от тока подсветки. Вряд ли подобный приборчик выдаст номинальный ток подсветки, который выдает драйвер.
Kostik1984
19/06/2020 02:10
iv-9 писал:
Да что ты??? Напряжение на подсветке напрямую зависит от падения напряжения на светодиодах. И при токах 20mA и 300mA оно будет отличаться весьма не значительно.
iv-9
19/06/2020 02:23
Kostik1984 писал:
iv-9 писал:
А что только три знака вопроса, а не пять? смех Что не так? В твоем сообщении содержится и верная и неверная информация. Про падение на каждом светодиоде в зависимости от тока - верно, это и из моей цитаты следует. А вот про незначительное отличие при токах 20 и 300 мА - тут ты маху дал. улыбка Разница в падении напряжения при таких токах - не менее 0,5-0,8 вольт на трехвольтовом диоде. Посчитай разницу на подсветке из 50 светодиодов. Или 80. улыбка Поэтому приборчик, который только зажигает подсветку малым током, но неспособен дать нормальный рабочий ток, показывает вольтаж в попугаях.
REKKA
19/06/2020 07:32
а где название платы драйвера?
Telik
19/06/2020 11:48
Если вы откроете даташит на матрицу, то там указано,что напряжение подсветки 57,6в., а ток 110ма.
Wadim69
19/06/2020 11:55
спасибо, пошел подбирать нужный модуль, старый прошел 5 мастерских, угробили в хлам.
qazedcwsx
19/06/2020 12:38
так на блоке питания всегда вроде пишут U и ток
REKKA
19/06/2020 13:40
Wadim69 писал:
так с этого и надо было ТЕМУ НАЧИНАТЬ
Wadim69
19/06/2020 21:35
тут модуль подсветки отдельный от блока питания и на нем ничего нет
