Плазма LG 50PJ250R не включается. | |||
| psash7 19/06/2020 22:02 |
Состав:
БП: EAX61397101/10 Майна: EAX61365504 Y-sus: EBR63039802 EAX61319402 Y-drv: EBR63551601 EAX61315001 REV H, EBR63551701, EAX61315101 REV H Панель: PDP 50T10000 Напряжения в блоке питания есть: 17V. 5.1V. М 0, VA 0, VS 0 Не работает блок питания. Все напряжения, ароме Отсутствуют транзисторы Q801, Q802 Подскажите номинал транзисторов. |
| disel 33 20/06/2020 05:44 |
вечером посмотрю,стоит такой телек |
| psash7 20/06/2020 12:18 |
Поставил туда транзисторы, с параметрами близкими к тем что надо. Стали греться ТН901, ТН902, что автомат на щитке срабатывает. До этого блок запустил с подключенных y x без маин, все напруги были в норме.
Где сейчас копать,? КЗ по входу нет, позвонил все до диодной сборки выпрямителя. Сгорел пред по входу. |
| psash7 20/06/2020 13:39 |
Вылетел Q601, поставил irf740, что было под рукой. Включается блок, питания все есть и выключается. |
| psash7 21/06/2020 14:49 |
В общем блок питания работает, но на Y нужно менять почти все мощные транзисторы.
Они все паяные и перепаянные. Выпал посмотрел на ток 5 А. Но видимо мало, поэтому все в КЗ. Подскажите пожалуйста маркировку всех транзисторов на радиаторе. Буду благодарен! На всякий случай можно и мощных транзистороа на Х |
| vornst50 22/06/2020 04:33 |
Схема Y,Z есть здесь на сайте. |
| psash7 22/06/2020 18:42 |
Искал, найти не смог (( |
| vornst50 22/06/2020 18:47 |
Скажи какой смысл помогать? если ты сам не шивелишься, здесь почитай http://monitor.espec.ws/section31/topic321022.html |
| psash7 24/06/2020 17:30 |
Спасибо! 🙏 Искал через поиск форма и не мог найти |
| stariy68 25/06/2020 13:53 |
Находится за 10секунд |
