LED ELENBERG E32Q868A завис | |||
| Tohnotic 21/06/2020 17:04 |
ELENBERG LED
Model: E32Q868A MainBoard: JUG7.820.1373 Проц tsumv59xes-z1 Память 25FL032 Блок питания: AY065D-3HF02 панель ECG320BB-LCR(EP) Доброго времени суток. Телек Elenberg E32Q868A. Со слов заказчика умер на ходу. Смотрели - пошли полосы потом завис и не смогли выключить пультом. После сброса питания не включается. После промеров питания можно сказать точнее что быстрее не выключается. Как бы завис. На ps/on блока питания с майна приходит 5 вольт. Блок питания выдает вместо 12 - 15 вольт. Может это не критично. При включении загорается зеленый светодиод. При подаче питания слабо загорается зеленый светодиод - через секунду как положено. Телевизор как бы включен. На кнопки и пульт не реагирует. Питания памяти 3,3 вольта (в порядке) 1,8 вольта на проц в порядке. Подсветки нет. На подсветку идет три провода. Корпус и на двух выводах по 50 вольт. На включение и управление яркости подсветки напряжение с майна нет. Снял терминальный лог. Очень интересно но ничего не понятно. Буду рад если кто то подскажет возможный дефект по терминальному логу. Память "прищепкой" не удалось прочесть. Если нужно - выпаяю и попробую прочитать. |
| gnom69 21/06/2020 23:37 |
13 нога AVDD1P2_DVI_A http://www.datasheets-pdf.com/tsumv59xus-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-pdf/
Mystery заходил недавно - пропало изображение и звук, включается. Вскрыл- подсветка дохлая.Починил и завелось.Как это связано с отсутствием звука и изображения не знаю. |
| Tohnotic 24/06/2020 14:45 |
Подсветка к сожалению не причем. Она в этой модели боковая Одна лента справа. Маркировка на ленте Ch320s7020-2502s-01 (LED50) Пятьдесят светодиодов по 2,5 вольта. Разделена на две секции по 25 светодиодов. Плюс общий и два минуса на каждую секцию по проводу.
В момент подачи питания на включение подсветки кратковременно приходит 2,5 вольта. На управление яркостью ничего не приходит. Драйвер подсветки выдает 54 вольта. Явно недостаточно для поджига ленты. Загорается лента при 64 вольтах. Может у кого есть еще идеи. Есть ли смысл выпаивать память и пробовать считать? |
| Иван Зенин 24/06/2020 17:29 |
Проц сдох. |
| Tohnotic 24/06/2020 17:38 |
Похоже на то. Выпаял память и считал. Выложу, может кому пригодиться. Зашил новую микруху другой прошивой. Включил - тоже самое. Скачал терминальный лог - цифирьки шестнадцатиричные немного другие - толку ноль!. Выложу и лог. ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 18:45 |
| Tohnotic 28/06/2020 16:32 |
Тему закрываю. Всем спасибо. До истины не докопался. Заказчик забрал телек. Посчитал дорогой ремонт. Ну может и к лучшему. |
