LCD Samsung LE20S81B не включается
12sasha12
22/06/2020 15:15
Samsung LE20S81B
БП: ip-51135t
MainBoard: BN41-00925A
Мигает индикатор включения. Вроде должен включиться, но мигает загораются полосы потом резкий ребут.
Вскрытие показало меняные кондеры. По замерам. С отключенным майном питания с БП в норме.
При подключении майна 13V подскакивает до 19V. И так в ребут уходит.
Нашел тему здесь с таким же дефектом. Там по 5V линии были вздуты кондеры. после их замены все норм.
Я на всякий случай поменял еще раз все кондеры. но не помогло. Так же подскакивает до 19V.
Что еще проверить в данном БП ?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2020 07:33
при отключении матрицы, телевизор включается работает. но вместо 13V гуляет в районе 17V, но не отключается
12sasha12
22/06/2020 15:53
запитал материнку от ЛБП и комповского БП. материнка включилась изображение есть, но конечно без подсветки. Проверял работу материнки.
5V от ЛБП - потребление в рабочем режиме 0,70А
12V от компьютерного БП - потребление не проверял.
iv-9
23/06/2020 00:55
Конденсаторы в первичке, банку.
12sasha12
23/06/2020 09:02
Кондеры поменял в первичке. Поведение тоже самое
birluk
23/06/2020 10:05
12sasha12, обратную связь проверь.
bumbox1974
23/06/2020 15:17
Ну ясно же, что тут косячит блок питания. Вот и борись с ним.
Что мы имеем? Древний Самсунг. Электролиты блока питания - ВСЕ (!!!) - на помойку. Сразу. И без разговоров.
Потом смотрим поведение питателя на столе, предварительно нагрузив выходы. Нужно добиться ровных напряжений на выходе источника, без пульсаций и перепадов. Потом можно подключать.
Плавает напряжение во вторичных цепях? Смотрим обратную связь. Оптопара, токовые резисторы и прочее. Питание ШИМ первички. Я не в курсе что там есть в этом БП, но приблизительно представляю. Переделал подобных не два и не три. Конденсаторы - вот бич старых телевизоров LCD.
12sasha12
23/06/2020 15:20
Конденсаторы в первичке и вторичке все поменял...
Оптопару и TL тоже поменял. дефект тот же.
Все остальное сейчас буду проверять
bumbox1974
23/06/2020 17:37
Стабилизацию 12V проверяй. Если на сетевой банке напряжение не гуляет, то уже хорошо.
12sasha12
26/06/2020 09:51
Вопрос решен.
Заменил два диода MBR20100CT и TL431, телевизор работает, всем спасибо!
bumbox1974
26/06/2020 15:08
TL431 не диод, а стабилизатор. Микросхема - стабилитрон. Что и требовалось доказать собственно. Поздравляю с успешным ремонтом.
12sasha12
26/06/2020 15:17
bumbox1974 писал:
это да =)
имелл ввиду. что 2 штуки MBR20100CT
и одну штуку TL431.
В прошлом СЦ они все были паяны. Но похоже их только пропаяли без замены..
birluk
26/06/2020 15:20
12sasha12 писал:
подшучивать, дразнить
SASHATOD
26/06/2020 15:22
bumbox1974,
А если правильно,то это управляемый стабилитрон подмигивание
