LG 42PA4510-ZG уходит в защиту при подключенном майне | |||
| lololol 06/07/2020 07:21 |
БП EAX64276601/12 REV 1.1
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709) Logic EBR74828101 (EAY64703201) Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001) Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201) Панель PDP42T40010 Пришёл с проблемой - не включается. Никогда не занимался такими устройствами, но вот решил попробовать. Не было дежурки 17в и 5,2в, обнаружил, что при отключенной плате Y-sus дежурка появляется. При исследовании Y-sus, обнаружил пробитый Q709 KF7N60 линия set_dn, а так же пробитые мосфеты Q707 RJP30H2A и Q703 RJP63K2. Почитав форум (http://monitor.espec.ws/section31/topic301181.html) я понял что проблема типовая, купил по два игбт и заменил их попарно (Q707,708 и Q703,704) и собственно Q709 тоже, но на 8N60, так как 7N60 не было в наличии. Теперь при включении кратковременно появляется дежурка и сразу пропадает, STBY при этом 3,4в. Если отключить main то вся дежурка есть, STBY - 5,2в, начинает слегка гудеть Y-sus. На майне много устройств питающихся напрямую от дежурки, зашёл в тупик я, в какую сторону копать. Должен заметить, при первом включении, после ремонта Y-sus, я забыл подключить шлейф на Y-sus от Logic, может это быть причиной? |
| Иван Зенин 06/07/2020 07:36 |
Что скрывается под термином "дежурка"? |
| lololol 06/07/2020 08:00 |
Иван Зенин, Прошу прощения, под "дежуркой" я имел ввиду питания 5,2в и 17в формирующиеся в блоке питания, при включении его в сеть. |
| Иван Зенин 06/07/2020 08:05 |
Это тогда как? |
| lololol 06/07/2020 08:10 |
Иван Зенин, Не совсем понимаю вас. Основные питания 17в и 5,2в формируются в БП, или я чего то не понимаю?
Отключил БП от всего - дежурка есть, очевидно БП исправен. При подключении Y-sus питания пропали, очевидно плата неисправна. Проверил - так и есть, кз в цепи питания. Что не так? |
| Иван Зенин 06/07/2020 08:15 |
Не понятно. То при отключении Y появляется дежурка, то при отключении майна... Y не питается от дежурки. |
| lololol 06/07/2020 08:21 |
Вот и пришёл я за советом сюда, так как никогда не ремонтировал такое. Сразу майн был подключен, но дежурка пропадала при подключении Y-sus, который был явно неисправен, теперь наоборот. Мог ли на это повлиять не подключенный шлейф к Y-sus? |
| litam 06/07/2020 09:44 |
lololol, отключи Y и Z от бп, повесь в бп на VS и VA лампы 100 ватт,- всё описано уже сто раз. |
| Boris Gorbunkov 06/07/2020 10:15 |
lololol, попробуй - https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/ |
| Юрий 72 09/07/2020 13:54 |
lololol, В дежурке должно быть только 5В на майн и больше никуда. |
| Burner11 14/07/2020 06:53 |
Панель в автоном без майна. Есть запуск - майн в топку! Если нет то ищи дальше неисправность. В этих панелях если неисправен YSUS, то часто и сканам достаётся. Скорее всего твой случай. Ищи. Инфы есть по этим неисправностям в достатке. |
