LED Sharp LC-46LE700RU уходит в защиту | |||
| yp765 08/07/2020 11:49 |
Майн QPWBXF306WJZZ DUNTKE306
Блок питания RUNTKA611WJQZ PSD-0698 Состав бп PFC UCC28061 Дежурка TNY274PN SSC9502 converter FA5573N подсветка Прошу сильно не пинать.В блоках питания не суперспец. Дежурка есть. При включении напруги поднимаются на генераторе 12в . На банках 420 и тут же уходит в защиту. если принудительно включить то на выходе 13 вольт нету. Прошу подсказать куда копать ? Схему бп прилагаю ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 12:01 Диоды я проверял. Линейки светятся все равномерно |
| yp765 08/07/2020 13:46 |
Поведение диода на лицевой панели:
При включении провода горит дежурка. при нажатии на кнопку питания на пол секунды загорается зеленым а потом начинает мигать 2 раза с периодичностью примерно1-1.5 секунды красным При подаче напряжения с лабораторника 13в и включении мигает оранжево желтым В тех же условиях при попытке зайти в сервис горит зеленым пока держишь кнопки потом опять оранжевое При любых манипуляциях ессно ничего не происходит, даже подсветка не загорается Отключать шлейфа уже пробовал |
| Tipelo 08/07/2020 14:31 |
Мануал скачай и ошибку посмотри. |
| mehanik93 08/07/2020 14:43 |
yp765, при чём тут блок питания ? |
| yp765 08/07/2020 15:35 |
Мануал я смотрел. Симтомы по мануалу подсветка или блок питания. Потому к нему я и докопался. Еще раз покурю мануал. сорри мигает 1 раз с переодичностью 1.5 сек примерно в др. На включение секунду зеленый потом опять моргалка
Мануал на бп грешит Смущает то что на vsen SSC9205 1 нога всего 1 вольт при запуске. На второй как положено 12 |
| REKKA 09/07/2020 07:14 |
не чего не сказано о 3.3в и 5в |
| Юрий 72 09/07/2020 13:49 |
А 420в не много для PFC? Сколько по делителям должно быть? |
| yp765 10/07/2020 14:56 |
5 вольт на дежурке есть. 3.3 если я правильно понимаю появляются после подачи 12в на pnl_pow. Они в свою очередь от 13 вольт которых нету . ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 14:58 А на банках могу еще раз измерить но по моему последний раз было 405 |
| yp765 08/09/2020 16:54 |
сам себе отвечу . Проблема оказалась в SSC9502s. Была заменена на SSC9522S. телевизор заработал. Пока на прогоне. Еще б ошибки сбросить. |
