LED Samsung UE40KU6300 ребут после слива ПО emmc. | |||||
| Юрий 72 09/07/2020 12:22 |
Привет коллегам!
Майн bn41_02528a от тв Samsung Ue40ku6300 рабочий. Состав тюнер bn40-00323a, Памяти klm4g1fepd, spi 25q40, 25q80 и 24c512. K4f8e30. Унч Tas5747. T-con собран на майне. Шлейфы идут на распределительные планки стекла. Бп Bn44-00806A, залит силиконом. Нужно слить прошивку. Нашел подключение к emmc, но там нет Reseta. http://comteh.net/gallery/image_page.php?image_id=209 А мой Entt без ресета не коннектится, даже без внешнего питания. Кто-нибудь знает где на этих платах ресет, а может и остальные данные: d1 d2 d3. Спасибо. И еще, в серии KU и K софт один или разный? |
| vadim3008 09/07/2020 12:47 |
Юрий 72,
| Юрий 72 09/07/2020 13:41 |
vadim3008, спасибо! |
| Юрий 72 10/07/2020 14:42 |
Слил ПО с emmc klm4g1fepd, spi 25q40, 25q80 и 24c512. Сливал все внутрисхемно, на флеши питания подавал 3.3в от внешнего БП.
Подключил на столе майн, БП, антенну и динамик, кнопку ИК и wi-fi, без матрицы и подсветки. А майн включается, начинается звук канала и отключается, включается... Так должно быть без матрицы или нет? Жаль до слива ПО не проверил, как он работает. |
| Иван Зенин 10/07/2020 16:41 |
Без матрицы так и будет. Если бы ПО повредилось, то звук не появлялся бы. |
| Юрий 72 10/07/2020 16:54 |
Иван Зенин, спасибо. Корыто на даче. Попробую подкинуть. |
| Юрий 72 11/07/2020 19:50 |
Проверил со стеклом действительно работает.
Интересно, а к другим диагоналям стекол подойдет, например 48" или только со своей? |
| Feuerbard 12/07/2020 00:05 |
На матрасы самсунга подойдет почти на все , на 65 дюймах будет цвет неправильный |
| Юрий 72 12/07/2020 10:20 |
Feuerbard, спасибо. А гамма в сервисе правится? |
| Feuerbard 12/07/2020 12:20 |
Нет , прошивкой spi ткона |
| Иван Зенин 12/07/2020 20:56 |
Это не так, ибо на разных диагоналях даже набивка плат в тиконовой части разная. |
| vadim3008 12/07/2020 22:41 |
Согласен на 100%,там несколько разновидностей существует,которые отличаются,мелочёвкой. |
| Feuerbard 14/07/2020 00:48 |
Я же пишу на матрасах производства самсунга , внутри одной версии под конкретного производителя ничего не меняется кроме spi , на 75 и выше идет другой интерфейс с внешним тконом , недавно специально проверял на 55 2019 года матрас от 40ку 2016 , |
