LED Sony KDL40R483B замена подсветки. | |||
| Морозик 10/07/2020 15:12 |
В последнее время при ремонтах подсветки удавалось сначала заказать на али планки, (при этом ТВ оставался у хозяина) и лишь потом произвести их замену.. Сейчас на подходе Sony KDL40R483B три попытки запустить подсветку и 6 мыргов. . Нашел подсветку на али
там же:
Смущает предостережение продавца...
Там что разные корыта могут быть?! Кто менял не помните,, похоже? Хозяева оставили аванс и укатили..телевизор у них дома. ![]() |
| SASHATOD 10/07/2020 15:30 |
Сань,вроде они,вот взял б.у так длина с лепестком контактов 386мм. и на вид как бы они.
Корыто пластмассовое,хреново устанавливать матрицу |
| Евгений373 10/07/2020 15:32 |
Морозик, без вскрытия не рискую заказывать. |
| Tipelo 10/07/2020 15:36 |
Да это они левая и правая сторона большие дырки в планках это крепеж к корыту. |
| Captain 10/07/2020 16:27 |
они есть трех типоразмеров. По длине они одинаковые. НО! светики стоят на разном месте (разбег до 2см) и точки крепления (дырки под пластиковые фиксаторы) в разном месте. И это при том что китайцы умудряются их еще по размерам не ровно сделать. Открывай, считывай надписи, ищи и читай читай читай отзывы. И подумай, почему на их китайцы скотч клеют? Теперь понятно? |
| Морозик 10/07/2020 16:50 |
| bumbox1974 10/07/2020 16:51 |
Бумагу доработаешь по месту и все. Ту, что закрывает планки. |
| Морозик 10/07/2020 16:53 |
Обычно скотч клеют для приклеивания к корыту, но может тут другие соображения. Не подошел фиксатор, так прилепим на скотч? |
| Captain 11/07/2020 11:11 |
>>Если все же придут неподходящие, то подпилить подогнать, возможно?
>>Не подошел фиксатор, так прилепим на скотч? именно. отражатель подрежешь. только еще проверь - вынимаешь планки и смотри на подгорелости контактов. если есть - повтор словишь 100%. Дублировать советую тогда. паять люминиевые планки не ахти, но можно. |
| Морозик 18/07/2020 21:28 |
На удивление быстро пришла подсветка , принес курьер. Меньше недели!
Планки металлизированы, скотч имеется. Сели идеально! Все заработало. Родные прозвонил на небольшом токе. 2 светика не горят всего в разных местах,, хотя планки все горят, обрыва нет. [Стояли эти планки без металлизации и скотча. url=https://radikal.ru] [/url]
Поставил эти за 990р : https://aliexpress.ru/item/4001159459949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fca33edeG5KqL&_ga=2.257545867.1895380981.1595096710-56682827.1591208437 Слышал, что обязательно обновить ПО надо. Или это не оттуда звон? |
| Tipelo 19/07/2020 01:47 |
Ну я тебе писал! Что это то!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 01:48 Это звон не от куда! ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 01:57 Вот тут кто давал советы,они это корыто некогда в глаза не видели!А советы давали! |
| bumbox1974 19/07/2020 08:08 |
А мне на 32 R-ку идут уже почти месяц. Сначала на таможне висели, а теперь из Владивостока компанией DPD едут. Но похоже на маневровом тепловозе.
Телик уже пылью покрылся в ожидании. |
| Морозик 19/07/2020 11:43 |
bumbox1974, У меня доставка из России активирована.
На Сайте Sony только эта загрузка Improve the performance of the Photo Share function
"Улучшите производительность функции обмена фотографиями" Как-то странновато звучит..но сделал на всякий случай. |
| Морозик 19/07/2020 12:16 |
Я вообще сначала забздел после таких советов...типа корыто пластик, трудно стекло ставить не разбив его.. Конечно конструкция хлипковата, но повышенной сложности разборки/сборки я не заметил. |
