Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V
JohnnyUA
13/07/2020 18:34
Всем доброго времени суток!
Телик HONDA LED321
БП - AY075D-4SF04
ШИМ - LD7536R
Майн - T.MS18G.81B
Плата LED драйвера - T87D106.00
БП в режиме ожидания
con2
3,4 pin - 4,8 V
5 - 4,4 V
6 - 4,8 V
7,8 - 4,8
con 3 NC
con 4\ con 4A
1-4 pin - 24,4 V
при включении
con2 без просадки, даже наоборот + 0,2\0,3 V.
con 4\ con 4A просадка до 21 V подсветка мерцает, не может запуститься. Прилагаю фото с пульсацией просадки. Пульсация с просадкой так же просматривается и на трансформаторе до ШОТКИ и MOSFET-а.
Просмотрел остальные линии на предмет просадки и пульсаций, там все норм. напруга только повышается.
При подачи с ЛБП 22V подсветка стартует нормально и полностью работает. При этом потребление на ЛБП 1,66 А.
На С1,С2 в режиме ожидания 305 V, в нагрузке 300 V. Кажется маловато, не меняется при замене кондеров на новые. Подключал крокодилы с вилкой на диодный мост, ситуация не меняется.
Заменил:
С4,С6 (470х35), C17 (220x35), С1,С2 (47х400)
Прошу пнуть в нужном направлении. Может я что-то пропустил или вообще на это "что-то" ) не посмотрел.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Фото: https://yadi.sk/d/ThguwV3YXVYlPQ
Boris Gorbunkov
13/07/2020 21:45
Два маленьких электролита в первичке БП как поживают?
iv-9
13/07/2020 22:28
Все напряжения с одного трансформатора. Поднять по ОС не проблема. Повысишь одно - повысятся остальные. Может, раньше и этого хватало, для свежих ламп? В самом инверторе конденсаторы менял? TL431 заменой попробуй.
JohnnyUA
15/07/2020 08:16
Борис Горбунков писал:
В первичке БП только С1,С2 47х400V, которые как я писал заменил. У старых ESR 1.1, у новых 0.68
JohnnyUA
15/07/2020 08:47
iv-9 писал:
Поднять то можно, но с учетом того что остальные напруги в норме (12 вольтовая линия и так сейчас 13V) стоит ли... это больше подходит как запасной вариант, мне кажется.
Телик LED-овский.
В инверторе подсветки фильтра не менял, но думаю стоит как минимум посмотреть на их ESR и емкость. Займусь этим.
TL-ку попробую заменить, но опираясь на то что просадка только по одной линии что-то мне слабо вериться что это поможет.
Я вот думаю, а не может ли Шотки или Мосфет которые стоят в обвязке 24х вольтовой линии поджирать... хотя в таком случае они бы наверняка грелись, а тут получается картина такая - при включении на мосфете есть нагрев, но он нарастает постепенно после начала попыток запуска подсветки (когда диоды начинают мерцать) и растет ну где-то до 60-70 +\- градусов, показатели сняты с термо-пальца)) но резкого закипания точно нет. Шотки висит на радиаторе, радиатор холодный, без радика пока не пробовал, но думаю что особого нагрева тоже не будет.
В общем пока займусь TL-кой и фильтрами на инверторе. А там может еще какие мысли придут мне или кому на форуме.
sergeisazhko
15/07/2020 09:53
JohnnyUA, а С18 и С19 куда подевались?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2020 10:58
JohnnyUA писал:
iv-9
15/07/2020 13:59
Кстати, если "Телик LED-овский", то нет там инвертора, там есть драйвер LED, так и надо указывать. улыбка
JohnnyUA
16/07/2020 14:04
sergeisazhko писал:
JohnnyUA писал:
Пардон, C18 4651 nf 0.59 ESR. C19 46.97 mkf 0.24 ESR заменил на новые ситуация не меняется.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2020 15:16
iv-9 писал:
Предположил, что если напишу драйвер запутаю, так как драйвером обычно называют саму м\с. Вышло что и так тоже запутал )) сорри смущен
Заменил TL-ку и PC817 разом. без изменений
Литы на плате драйвера LED - C75 399 mkf 0.0 ESR, C91 114.9 mkf 0.03ESR, C92 114.6 mkf 0.03 ESR заменил на новые, так как на радиорынке кондеров типа 120 mkf х 63 V и 390 mkf x 35 V днем с огнем... поставил 220х63 и 470х35. без изменений
iv-9
16/07/2020 16:51
Думаю, что роешь исправный БП. Который и раньше не выдавал 24 вольта, но того, что выдавал по этой линии, для подсветки хватало. Сейчас драйвер с уставшей подсветкой хочет больше потреблять. А стабилизация идет по другому (другим) питанию (по пяти или по 12). Это же питание и будет падать при переходе из ДР в РР, в отличие от того, по которому идет слежение ОС. Я бы уже давно увеличил резистор в ОС, чтобы было 22-23 вольта в РР. При этом питания 5 и 12 увеличатся ~на 1/20, порядка 5% от текущих значений, что является несущественным.
JohnnyUA
17/07/2020 09:03
Уже тоже так думаю...( Но если БП ок. Значит это LED линейки. Попробую найти их на подкидку.
Поднятие мощности не решит проблему, а только оттянет неизбежное, если дело в линейках. (пока рассматриваю как крайние меры)
tutu7
18/07/2020 07:31
JohnnyUA, Поднятие мощности не решит проблему, а только оттянет неизбежное,
Правильно мыслишь,действуй,результат будет положительный.
JohnnyUA
20/07/2020 10:29
Всем спасибо! LED-ов под рукой нет, линеек тоже( только под заказ из Китая, человек ждать не захотел...
Еще раз всем спасибо!
Понимал что скорее всего диоды, но уж очень странно все устроено в этом аппарате, на плате драйвера LED на входе стоит пред на 5A... ну поставьте на 1,5А чтоб хоть понятней было в какую сторону капать, если уж сэкономили на мощности БП. Или делайте БП норм мощности, чтоб он мог без проблем выжыгать эти диоды, когда они того сами просят)))
