LCD Philips 47PFL6907T/12 циклическая перезагрузка
magadum
16/07/2020 09:48
Модель: 47PFL6907T/12
Шасси: QFU1.1E LA
Панель: LC470EUF
Модуль питания: FSP145-4FS01
Майн: 3104 313 65664, SOC Fusion P120, Flash 25P10VP
добрый день!
я не занимаюсь профессионально ремонтом бытовой аппаратуры, но к радиоэлектронике отношение имею, поэтому прошу, не пинайте больно. улыбка В данном случае пытаюсь починить свой телек.
Симптомы - циклическая перезагрузка ТВ через 30-40 секунд. Но, если выдернуть разъем подключения модуля WIFI, то работает нормально! Судя по логу загрузки с подключенным wifi, проблема возникает после соединения с интернет и автоматического обновления локального времени Linux. Зацикливание и последующий сброс происходит с сообщением:
Message 5A38.63083 amApp:264 amApp/clock:0564 SQLite function sqlite3_step is failed at /localhome/beq00908/spacehtv3/fusR2_bld2/space/prod/am/cehtv/comp/cehtvTimerServer/cehtvTimerServer_mtimerdb.c:505 in cehtvTimerServer__idb_UpdateRepetitiveTimers().
Что сделано, но не помогло:
1. проверены напряжения на майне ( соответствуют картинке https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-47pfl6907t);
2. сделано обновление софта через USB на последнюю прошивку с официального сайта версия 0.150.102.0, а также испробован откат на старую версию 0.150.99.0 (с сайта https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/#2012)
3. перешита последовательная флеш память 25P10VP (прошивка отсюда: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_47pfl6907t_12_shassi_main_board_qfu1_1e_la/239-1-0-51190).
Что непонятно:
1. после перешивки, сброса до заводских настроек и перезагрузки система все равно находит записи с ключами от wifi и автоматом цепляется к сети. В какой памяти он хранит их? Может в этой же памяти лежат битые записи для таймера, из-за которых от перезагружается?
Подскажите, куда дальше копать? )
REKKA
16/07/2020 10:03
-я не занимаюсь профессионально ремонтом бытовой аппаратуры, - Вот и ЗАНИМАЙСЯ СВОИМ делом , а аппарат отдай МАСТЕРУ который умеет РЕМОНТИРОВАТЬ . Твоя ТЕМА не о чем! Она уйдет в мусорку бяка
ДОБАВЛЕНО 16/07/2020 11:04
-3. перешита последовательная флеш память 25P10VP- МОЗГИ себе ПЕРЕПРОШЕЙ последовательно потом параллельно!!!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2020 11:06
КЛЯЕНТ какой-то
bumbox1974
16/07/2020 10:13
Модуль WI-Fi не пробовал подкинуть другой?
REKKA
16/07/2020 10:18
bumbox1974, ты его тему видишь? какой у него ПОНЯТИЕ о WI-FI вообще, может быть ? Тема его говорит ПОМОГИТЕ УБОГОМУ ЖИДУ -БОМЖУ
Сайт:
Род занятий:
Интересы: Бесплатно ОБУСТРОИТСЯ
bumbox1974
16/07/2020 10:29
Молчу
vadim3008
16/07/2020 10:58
REKKA,у тебя что?Нервишки шалят,или caps залипает, Прекращай!!!!
REKKA
16/07/2020 11:06
vadim3008 писал:
Достали ПОБЕРУШКИ
magadum
16/07/2020 11:49
REKKA писал:
vadim3008 писал:
Достали ПОБЕРУШКИ
пройди мимо,тебя никто не трогал.. )
ДОБАВЛЕНО 16/07/2020 13:02
bumbox1974 писал:
wifi работает норм, коннектится. напряжения на разъеме модуля не меняются при вкл/выкл состоянии.
REKKA
16/07/2020 12:34
-пройди мимо,тебя никто не трогал.. )- форум не для тебя Ты даже не знаешь как WI-FI работает О чем можно с тобою разговаривать ЗАКРОЙ АППАРАТ!
iv-9
16/07/2020 15:21
magadum, перезагрузи роутер (откл-вкл) сеть. Откатись на более старую версию, например QF1EU-000_133_005_000. Затем выключить из сети на пару минут, включить, сделать полный сброс (переустановка) ТВ в меню и подключение с нуля. После этого ПО не обновлять.
magadum
23/07/2020 13:20
iv-9, WIFI здесь ни при чём, он работает нормально. Телек уходит в перезагруз, когда после соединения с интернетом через wifi обновляет локальное время. Также в постоянный перезагруз его можно отправить и без wifi (отключен разъем модуля wifi от основной платы), если вручную установить локальное время на телеке. Судя по логу, после обновления локальных часов, он пытается обновить таймеры, но зацикливается на ошибке:
Message 5A38.78265 amApp:264 amApp/clock:0564 SQLite function sqlite3_step is failed at /localhome/beq00908/spacehtv3/fusR2_bld2/space/prod/am/cehtv/comp/cehtvTimerServer/cehtvTimerServer_mtimerdb.c:505 in cehtvTimerServer__idb_UpdateRepetitiveTimers().
Обновление ПО NAND Flash не помогает, хотя и проходит без ошибок. Но проблема решается заменой микросхемы NAND (29F8G08ABABA Micron)! Я использовал предварительно прошитую для этого шасси (QFU1.1E LA, QFU2.1E LA) микросхему.
Полагаю, что часть секторов NAND Flash отведена под EEPROM, где хранятся данные таймеров и пр. Либо эта область сдохла от перебора циклов перезаписи, либо слетела, но встроенный загрузчик ее не переписывает при обновлении ПО. Возможно, заливка рабочего дампа и помогла бы вылечить телевизор, но я не стал мучить плату лишними перепайками, а сразу впаял прошитую NAND Flash.
После замены NAND, обновил ему ПО до последней версии, заменил радиатор, ибо на штатном керамическом SOC грелся до 80 градусов и больше.
P.S. REKKA, пользуйся и не благодари подмигивание
