LED SHIVAKI STV-40LED5 не выходит из дежурного режима
Фога
21/07/2020 16:54
Всем доброго времени суток!
Уже давно не занимаюсь ремонтом телевизоров,но в данной ситуации выхода нет.Нахожусь на вахте и у нас вышел из строя телевизор,ситуация не из приятных. Описываю:
Телевизор не выходит из дежурного режима,светодиод дежурного режима горит красным цветом,на пульт и нажатие кнопок на панели не реагирует.
Шасси: TP.VST59.P83
Панель: V390HJ1-P02 Rev C1
Процессор: ---под радиатором
PWM LED driver: OB3350CP
25Q32B
Проверил все напряжения на контрольных точках 1V2 ; 2V5/1V8 ; 3V3 ; 5V ; 12V все в норме. Питание 24V в дежурном режиме завышено до 38V.
перезалил прошивку,не помогло.
Куда дальше копать?
Некто Никто
21/07/2020 17:51
Фога, принято показывать свою прошивку
Фога
21/07/2020 18:00
скачал с официального сайта SHIVAKI
Некто Никто
21/07/2020 18:09
Фога, кого? Куда что заливал? И что считывалось и откуда?
misha7
21/07/2020 18:54
К словам Некто Никто прислушайся.....не зря он сказал...может и прошивка твоя проверится.....
Фога, вот ТУТ есть и поршивочка и напряжения на плате для контроля......а то сразу шить.... подмигивание
Фога
21/07/2020 18:56
в новую 25Q32 залили прошивку скаченную с официального сайта SHIVAKI
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:00
все было проверенно, что там указанно
Некто Никто
21/07/2020 19:07
Фога писал:
ну прям заинтриговал гы-гы Можно подробнее?
Фога
21/07/2020 19:08
только вместо 19V после диодов сидит 38V в дежурном режиме и нет 5V на полевом транзисторе. Питание 12V на 1 ножке OB3350CP отсутствует,раз телевизор не запускается.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:09
скаченный мануал многим отличается
Некто Никто
21/07/2020 19:14
ну раз есть чем заливать, значит есть чем и выливать оттуда. Правильно? Можно ль глянуть?
misha7
21/07/2020 19:22
Фога, пока игра в одни ворота...свою прошивку не показал. Тогда вот это посмотри и вопрос про 38в пропадет
http://archive.espec.ws/section544/file33312.html . Не реагирует на пульт и кнопки....что проверялось по этому вопросу. По СПИ 25Q32 интересуют ноги 1....2...5..6...и 8 ...что на них?
Фога
21/07/2020 19:22
или я что то упускаю ....
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:27
прошивкой не я занимался,а наши программисты,это только завтра могу у них взять. Есть и старая прошивка у них,которую они слили
Tipelo
21/07/2020 19:34
Вот и выложи ее.
Фога
21/07/2020 19:39
в ссылке что смотреть? если мануал от TP.VST59.P83 он есть у меня скаченный, только отличается от фактической схемы. Номиналы в БП не указанны.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:42
хорошо завтра скину
bumbox1974
21/07/2020 19:45
Да ничего он не сливал. Просто тупо флешку ткнул в разъем и она там чуток помигала лампочкой.
Естессно ничего не изменилось. Программисты там чего то сливали... сливали... в сортир.
Фога
21/07/2020 19:50
сказал что залил, верификация прошла успешно
misha7
21/07/2020 19:51
Фога, ты же написал....Проверил все напряжения на контрольных точках 1V2 ; 2V5/1V8 ; 3V3 ; 5V ; 12V все в норме..... тебя просят родную показать прошивку. Такими темпами тема в корзину полетит. Все пытаются помочь....но...ответов внятных не видно.Верификация прошла успешно...ЛОГ покажи я посмотрю
Фога
21/07/2020 19:54
правильно,все напряжения имеются
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 20:02
я же написал, что завтра у них все возьму и сразу скину.
bumbox1974
21/07/2020 21:15
Я беру за основу слова автора "нахожусь в данный момент на вахте". В моем представлении сразу видна бытовка с грязным бельем и давно небритые мужики. Ну какие там нафиг программаторы? Подох единственнный "телик" на тумбочке. Попросили "пацана", который "разбирается" починить.
А вы начинаете - лог покажи. На вахте проще #уй показать.
Может я и не прав.
Фога
22/07/2020 06:39
не прав!
B.B.
22/07/2020 07:57
Фога, тему скину в мусорку через пару часов, а пока , коль создал тему,
будь добр выполнить все просьбы участников.
"Завтраками" корми свою вахту. бяка
ferretMaybe
22/07/2020 09:35
Всем доброго дня!!!
Собственно архив с выгруженной: https://yadi.sk/d/qXtbCegQ45HzNw
Затем прогрузили таким вариантом: https://yadi.sk/d/lqC4Dwud0M9R-w (https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/shivaki-stv-40led5)
Потом с официального сайта вариантом: https://yadi.sk/d/tDwjaa6RVE6FMw (ftp://service-guides.shivaki-rf.ru/TV/LED/Shivaki/STV-40LED5/)
Использовался программатор Chipstar Janus, при прошивке микросхема проходила верификацию.
Фога
22/07/2020 09:53
данные от программиста.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2020 10:07
По СПИ 25Q32 во время включения в дежурный режим на 1 ножке появляется 3v3 и скидывается, на 2 ножке тоже самое ,на 3..4..5 ни чего, 6 ножка-1v5 и скидывается, 7и 8 ножка стабильно 3v3
iv-9
22/07/2020 10:24
Родная выгруженная битая.
Вторая и третья не битые, но кардинально отличаются, даже размером софтовой части, что странно.
Посмотри еще эти:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/shivaki_stv_40led5_shassi_main_board_tp_vst59_p83/344-1-0-31077
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/shivaki_stv_40led5_shassi_main_board_tp_vst59_p83/344-1-0-50657
И лить желательно в новую SPI и того же производителя.
Некто Никто
22/07/2020 11:04
ferretMaybe писал:
Всем доброго дня!!!
по этой софт повреждён.
А что происходит при заливке прошивки с
так же стоит в ДР без попытки запуска?
Фога
22/07/2020 11:32
да,с обеими прошивками так и стоит в ДР, есть небольшая разница в свечении светодиода дежурного режима. После (https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/shivaki-stv-40led5) светодиод загорался и через 2сек. свечение становилось ярче. Залитая с офиц.сайта такого не происходит,горит ровно
iv-9
22/07/2020 13:17
Светодиод должен вести себя как при второй прошивке (чуть пригасать, затем обычное свечение).
Фога
22/07/2020 13:29
вечером попробуем залить одну из предложенных прошивок
ДОБАВЛЕНО 22/07/2020 13:49
правда абсолютно новой SPI больше нет,
iv-9
22/07/2020 14:05
Абсолютно новая SPI (ни разу не писаная) не обязательна. Желательна новая, по крайней мере не работавшая в этом ТВ.
Фога
22/07/2020 14:18
одна,которая была,уже прошивалась и устанавливалась
iv-9
22/07/2020 15:03
Неважно, она все равно новая. Главное не родная. Кстати родная былв GD? А новая?
Фога
22/07/2020 15:09
SHI выпаял,отправил программисту. Будем надеяться что то изменится после перезаливки
ДОБАВЛЕНО 22/07/2020 15:30
GD25Q32BSIG-родная, которую дал программист 25Q40 вроде, полную надпись не запомнил
Фога
23/07/2020 12:44
Всем доброго дня!
Телевизор запустил! Стоит на прогонке.
Фога
23/07/2020 13:22
после прогонки, если все будет нормально, отпишусь и закрою тему
Фога
23/07/2020 15:33
Прошло два часа, все нормально!
Из 4 прошивок которые заливались, телевизор запустился только скаченная с
Большое спасибо всем!, в частности IV-9 за предоставленную информацию!!!
P.S прошивку залили в родную SPI ( GD25Q32BSIG ) после её очистки (отформатировали),РАБОТАЕТ!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Фога
23/07/2020 16:12
Прошу модератора определить статус темы, как - "решено".
