LED Samsung UE32ES6307 дефект подсветки
Tim1111
23/07/2020 22:03
ТВ Samsung UE32ES6307
шасси LE320CSM-C1
планка LED подсветки M227 Y 002280 E3A697
День добрый! Проблема понятная:перегорела часть светодиодов, соответственно часть изображения (правый верхний угол)затемнена. На планке 44 LED. К планке идут два черных и 4 белых провода. На белых проводах относительно черных +4,5в -19,5в +22,5в +22,5в. Если предположить что диоды сгруппированы по 11 штук , то правильно ли считать, что диоды 3-вольтовые? Вопрос не праздный : в инет-магазинах есть варианты 3в и 6в. И еще, есть планки для
UE32ES6307 но наименование другое,хотя на фото один в один с моими. Прошу совета знающих людей как правильно найти подходящую подсветку. Спасибо.
iv-9
23/07/2020 22:24
Что-то не припомню там планок с трехвольтовыми СД. По жизни с завода в родной планке шестивольтовые "стоячие" диоды. Это китайцы продавали планки с трехвольтовыми -- с переделкой и их прикручивали.
SASHATOD
23/07/2020 22:28
Tim1111, https://monitor.net.ru/forum/threads/575764/
Tim1111
24/07/2020 21:42
Я почитал форумы,сложилось впечатление.что 3в диоды как раз самые ходовые. Кроме того напряжения измерены при максимальной подсветке. Предположительно 2 группы светодиодов(по 11 шт) полноценны и на них падение напряжения 22,5в . И две группы с крякнувшими диодами 4,5 в и -19,5в. При 6в диодах напряжения были бы больше,или я не прав?
rommo
24/07/2020 22:48
А что не можешь подать на светодиод 3в, засветится значит трехвольтовый.
Tim1111
24/07/2020 23:15
Это когда уже вариантов не останется. Сразу не испытал,а теперь не хочется лишний раз шлейфы беспокоить. "Ящик"-то несмотря на дефект работает и вполне можно смотреть.
iv-9
24/07/2020 23:42
Ну, смотри, пока светопровод от диодов не поплавится.
