Yasin LED-40E58TS изменить формат в прошивке | |||
| Mirrad 14/08/2020 15:14 |
Всем привет.
Yasin LED-40E58TS 5823-a6m32g-0p10 LC390TU1A Поступил данный тв с разбитой матрицей. Установили туда старую матрицу lty400wt-lh1 тикон 400wsc4lv0.4. Физически на корыто посадили, питание матрицы лвдс пары тоже пришлось переделать, все сдружили все заработало. но осталось переворот картины и негатив. залез в СМ, все как надо настроил, картина четкая и как положено. стоит выключить от пульта и включить снова, обратно уходит в негатив, но переворот остается настроенным. думал в флехе что то перепрошил на другую та же беда, формат лвдс не сохраняет. думал на тиконе просто SEL-LVDS лог сменю, тоже не прокатило, на 1 и 0 все равно картина в негативе. нормализуется только в сервисе, а сервис не сохраняется. подскажите как выйти из ситуации, можно ли отредактировать прошивку и переключть формат в редакторе. прошивка слитая после переворота картины есть. |
| Captain 15/08/2020 07:27 |
фото сервиса покаж, где что есть. |
| Mirrad 15/08/2020 08:00 |
TI Mode, вот тут меняется формат. по умолчанию стоит OFF, переключишь на ON формат совпадает и показывает отлично. после перезагрузки тв опция опять становится на OFF |
| Captain 15/08/2020 08:54 |
а есть ли функция выгрузить данные из телика на флешку? тогда выгружай, редактируй параметры LVDS и грузи в обратку. |
| Mirrad 15/08/2020 09:31 |
сожалению, функции выгрузки нету |
| Mirrad 15/08/2020 10:52 |
вы сможете исправить это в прошивке? поможете? |
| alekcandu 16/08/2020 18:16 |
Mirrad, mirror enable отключи |
| Mirrad 17/08/2020 06:21 |
Если его отключу то картина же перевернется |
| Капитан Немо 18/02/2022 20:45 |
а откуда инфа, что в этом тиконе есть нога SEL-LVDS? Пересмотрел несколько даташитов на матрицы с этим тиконом на 41 пин, нет в распиновке такой ноги. Похоже одноформатные они, на JEIDA только работают. |
