Плазма Samsung PS51E450A инверсионное изображение | |||
| чиб 17/08/2020 14:51 |
вот такое изображение.samsung ps51e450.
Y lj41-10181a x lj41-10182a блок пит.psdf251501 main bn41-01785a logic lj41-10184a панель s51ax-yb01 VS-201 вольт VA-57v. 5v. 15 ВОЛЬТ С б.п.есть.все без пульсаций блок Y относительно земли vscan +15.svc_outl-107v.svc_outh-244v.подстроечником регулируется.в сервисе тип панели 51hd{en}.как на матрице.в автоном не загонял.на лоджике нет контактов 1234.транзисторы на Y все родные.проверены.пропаяны.толи лоджик.толи панель.Yвроде целый.на Xвообще кроме емкостей ничего нет....пока в тупике Фото редактировал B.B. |
| litam 17/08/2020 16:27 |
Y смотри. Резисторы омные. |
| чиб 17/08/2020 17:05 |
резисторы в затворах полевиков проверены.проверены 2-х ваттные с выпайкой |
| litam 18/08/2020 09:28 |
ИМХО проблема в Y. |
| чиб 18/08/2020 12:24 |
а не может лоджик так мандить?не могу зайти в автоном нет контактной группы.. |
| litam 18/08/2020 14:02 |
А что тебе даст автоном....... Думаешь проблема в майне,,,,,,,........ |
| чиб 18/08/2020 14:08 |
нет майн тут врятли.так для успокоения нервов.все перепроверил еще раз.пока тупик... |
| Captain 18/08/2020 14:16 |
а майну и лвдс проверить нужно! |
| чиб 18/08/2020 15:38 |
лвдс от майна к лоджику прозвонил.резисторные сборки на лоджике тоже.как с этим лоджиком войти в автоном не знаю |
| B.B. 18/08/2020 17:08 |
| чиб 19/08/2020 12:34 |
спасибо за подсказку.в автономе все цвета в порядке.походу майн гундит...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2020 14:01 буду прошивать епром или флешь |
| чиб 19/08/2020 16:24 |
в сервисном режиме переключаю lvds format PDP на JEIDA и обратно картинка приходит в норму.при повторном вкл.картинка уходит в искажения как при формате JEIDA.а в сервисном меню висит формат PDP переключаю туда сюда картинка в норме.выкл вкл опять сбой...сервис запоминает изменения но не работает в нужном режиме.. |
| чиб 24/08/2020 16:15 |
телевизор висит в формате JEIDA.хотя в сервисе переключается и запоминает.как принудительно переключить .в сервис мануале lvds в распиновке нет.pdp_go ноль при подаче туда3.3в.лоджик не работает.какой пин может отвечать за переключение формата
_Булавка Нет.Сигнал1ЗЕМЛЯ2UART Tx3ЗЕМЛЯ4АСД5ЗЕМЛЯ6значение Scl7ЗЕМЛЯ8UART Rx9ЗЕМЛЯ10ЗЕМЛЯ11ЗЕМЛЯ12Н/К13ЗЕМЛЯБулавка Нет.Сигнал1ЗЕМЛЯ2UART Tx3ЗЕМЛЯ4АСД5ЗЕМЛЯ6значение Scl7ЗЕМЛЯ8UART Rx9ЗЕМЛЯ10ЗЕМЛЯ11ЗЕМЛЯ12Н/К13ЗЕМЛЯCopyright© 1995-2012 SAMSUNG. All rights reserved.CN2023 (логическая плата) ↔ CN1602 (основная плата) только 2DБулавка Нет.Сигнал14Справа(4)+15Справа(4)-16Справа(3)+17Справа(3)-18ЗЕМЛЯ19RightCLK+20RightCLK-21ЗЕМЛЯ22Справа(2)+23Справа(2)-24Справа(1)+25Справа(1)-26Справа(0)+CN2023 (логическая плата) ↔ CN1602_HD (основная плата) только 2DБулавка Нет.Сигнал14Справа(4)+15Справа(4)-16Справа(3)+17Справа(3)-18ЗЕМЛЯ19RightCLK+20RightCLK-21ЗЕМЛЯ22Справа(2)+23Справа(2)-24Справа(1)+25Справа(1)-26Справа(0)+43" (5)Булавка Нет.Сигнал27Справа(0)-28ЗЕМЛЯ29ЗЕМЛЯ30ЗЕМЛЯ31ЗЕМЛЯ32ЗЕМЛЯ33ЗЕМЛЯ34ЗЕМЛЯ35ЗЕМЛЯ36ЗЕМЛЯ37ЗЕМЛЯ38ЗЕМЛЯ39ЗЕМЛЯ51" (5)Булавка Нет.Сигнал27Справа(0)-28ЗЕМЛЯ29Слева(4)+30Слева(4)-31Слева(3)+32Слева(3)-33ЗЕМЛЯ34LEFTCLK+35LEFTCLK-36ЗЕМЛЯ37Слева(2)+38Слева(2)-39Слева(1)+5.монтажная схемаБулавка Нет.Сигнал40ЗЕМЛЯ41ЗЕМЛЯ42ЗЕМЛЯ43ЗЕМЛЯ44ЗЕМЛЯ45ЗЕМЛЯ46ЗЕМЛЯ47ЗЕМЛЯ48ЗЕМЛЯ493D_SYNC50ЗЕМЛЯ51PDP_GOБулавка Нет.Сигнал40Слева(1)-41Слева(0)+42Слева(0)-43ЗЕМЛЯ44ЗЕМЛЯ45ЗЕМЛЯ46ЗЕМЛЯ47ЗЕМЛЯ48ЗЕМЛЯ493D_SYNC50ЗЕМЛЯ51PDP_G |
| bumbox1974 25/08/2020 11:11 |
Это сигналы из космоса? ![]() |
| чиб 25/08/2020 12:26 |
распиновка шлейфа lvds в другом формате не прикрепляется.... |
| Наёмник 25/08/2020 20:14 |
замени EEPROM и проблема уйдёт |
| чиб 26/08/2020 08:39 |
24c25 и 25q40 давно ппоменяны... |
| Captain 26/08/2020 09:24 |
тебе не кажется что он тупо что то не запоминает? Поставь еепром новую и зашей проверенным дампом. |
| чиб 26/08/2020 10:41 |
микросхемы новые прошиты дампом с ауд.кажется что в сервисе надо переключить еще что то вместе с lvds тип панели менял.перепробовал все... |
| Captain 26/08/2020 15:46 |
да, но такой мс там нету
>>24c25 |
| чиб 26/08/2020 17:30 |
виноват 24c256 прошивки хотел приложить но bin не разрешено...... |
| чиб 27/08/2020 08:35 |
форматы lvds PDP.JEIDA.VESA.INCH19.все кроме JEIDA дают нормальную картинку.при выборе типа панели некоторые переводят в формат PDP.некоторые оставляют VESA или INCH.но все включаются с инверсией.может NAND прошить.... |
