LCD Toshiba 32EL833R номинал резистора в PSU
tat21
04/09/2020 10:58
PSU DPS-92CP
Телевизор не включается, дежурки нет, в обрыве резистор R617, не могу определить номинал: красный, красный, золото, золото, серебро. Может золото путаю с другим цветом.
vbonev10
04/09/2020 12:04
tat21, неужели в инете нет таблиц по которым определяется номинал резистора по цветовым полосам,или в Гугле забанили?
Иван Зенин
04/09/2020 12:09
Не путаешь. Если всё остальное исправно, то хоть перемычку ставь.
vbonev10
04/09/2020 12:18
Иван Зенин, пусть человек хоть немного головой поработает подмигивание
tat21
04/09/2020 12:28
Третья полоска не может быть золотом
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 12:35
Если бы было четыре кольца, то могла быть золотом
vbonev10
04/09/2020 12:41
tat21, кроме тебя,резистор не видит никто,так,что какая там полоска видно только тебе.Возможно верх резистора немного поменял цвет,выпаяй его и посмотри ту сторону,что лежала на плате.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 13:41
Или фото сюда дай.
tat21
04/09/2020 13:03
вот фото
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 13:32
поставил перемычку, пробило c905
vbonev10
04/09/2020 13:44
Китайское чудо,как вариант(до таблиц так поступал),возьми сошкреби посредине краску до нитей (осторожно) и замеряй сопротивление в одну или другую сторону,потом умножь значение на два,и получишь искомое сопротивление.Маркировали как попало наверное.
iv-9
04/09/2020 14:30
tat21 писал:
Он уже был пробит. Меняй его, оставляй перемычку и в путь. Не хочешь перемычку - ставь резистор до 2,2 Ом соответствующей мощности.
tat21
04/09/2020 14:53
все верно, заменил c905, резистор поставил 1,4 Ом, телевизор заработал, всем спасибо
