LCD TELE Sistem- PALCO 19/L02 19:9 - слетает прошивка. | |
| kidorin 04/09/2020 12:15 |
Тклевизор- TELE Sistem
Модель-PALCO 19/L02 19:9 Поцесор - под радиатором Стекло- LTM185AT01 Блок питания- 17PS15-4 Майн- 17MB25-3 Память - MX25L1605DM2I Здравствуйте. Сразу пред история. Телевизор пришел с симптомами - индикатор постоянно мигает красно-зеленым и не включается. Так как после осмотра ничего битого обнаружено не были и по напругам все в норме решил данный аппарат перепрошить. После считывания микросхемы( которая определилась без проблем) оказалось что она полностью чистая. Прошивку для данного телевизора не нашел и решил залить эту https://remont-aud.net/dump....0-39603 - майн платы почти одинаковы. Прошилась микросхема с раза восьмого( выбивало постоянно какие то ошибки). После припайки памяти тело загорелось зеленым на секунд 10 и опять ушло в мигание. Выпаял память и решил опять считать. Она опять оказалась чистой- одни F-ки и больше ничего. Опять прошил и припаял- результат тот-же. Грешу на микросхему , что наверное она отдает концы. Заказал новую и пока жду , решил посоветоваться с более опытными мастерами. Дело в памяти или же чтото с процессором? Спасибо за помощь. |
| litam 04/09/2020 12:53 |
Пульсации по питаниям на майне осциллом проверь внимательно. |
| Юрий 72 01/10/2020 05:02 |
kidorin, сначала чип поменяй, а потом мож и вопросов не будет. |
