BBK LED1952SI. Пульт RC026-05R. Телик не реагирует на пульт | |
| balex1978 08/09/2020 18:27 |
Телик BBK Модель LED1952SI.
Пульт RC026-05R. Телик не реагирует на пульт. Попросили отремонтировать ТВ. А я давно перестали стал их ремонтировать, тем более ледовские. Сменил кнопки на ТВ, работают исправно. Принимает на антену с приставки типа денди, на тюльпаны и VGA. А вот на пульт не реагирует никак. Пульт излучает сигнал, менял кварц 455. Даже новый пульт купил, реакции нет. На микросхеме приемника в тв сигнал приходит до микросхемы проца. Думаю что проц навернулся, хотя может сама микросхема приемника. Там в цепи стоит резистор, но сигнал проходит через него. |
| SerPan62 09/09/2020 09:55 |
balex1978, Разве у этой модели ПДУ RC026-05R? это насколько помниться пульт от DVD и домашних кинотеатров, а от твоего BBK будет что то типа LT121, легко глянуть в инете, внешне очень похожи. |
| TO(Nic) 09/09/2020 10:42 |
ПДУ RC026-05R от DVDПульт |
| lenin 09/09/2020 11:05 |
RC1524 , RC1951 пульт для портативных телевизоров с DVD BBK и как выше LT121. |
| balex1978 09/09/2020 14:41 |
Да, вот с пультом я сразу усомнился.
Хозяин давно его не использовал после поломки, и принес все в куче. В следствии того что он был полностью паян, то не понятно на что грешить... Кварц может не тот влепили по частоте, а может совершенно левый ДУ. Полазил по инету многие страници указывают что этот пульт к таким теликам и телик таким управляется. А тут оказывается лажа полная с пультами. TO(Nic) спасыбо за ссылку, но на старой пере или просто в Украине озон не открывается,(проделки президентов, короче политика, понимаете ли) "а от твоего BBK будет что то типа LT121, легко глянуть в инете, внешне очень похожи." Смотрел, реально похожи. Попробую сменить на него, пока есть возможность. попал на сайт https://24pdu.ru/bbk.html(только с мобилы открывается у меня) там нашел список пультов и теликов, точно LT121 пождходит, а тот что я выше описал не подходит. Вот если что состав телика, визуально(я сейчас на работе, дома посмотрю) BBK LED1952SI Шасси (Main Board): L2M31(01) Процессор под радиатором FLASH Winb25X40 U5 EEPROM 24c32 U10 MAIN L2M31(01) МАТРИЦА V185B1-LE1 взято тут, материнка похожа. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_led1952si_shassi_main_board_l2m31_01/249-1-0-63604 Спасибо за подсказку |
| SerPan62 09/09/2020 14:47 |
balex1978, Тебе осталось в профиле указать где находишься,тогда еще проще с подсказками будет.Успеха в ремонте. |
| balex1978 21/01/2021 16:52 |
Пишу на всякий случай, что задача решена.
Пульт как две капли воды схож , куплен новый но оригинал и работает отлично. Действительно хозяин покупал другой пульт, и видимо подсунули просто по внешнему виду. |
