Плазма Bravis PDP-50890 нет изображения | |||
| Vitaly_75 15/09/2020 14:28 |
Чел сказал, что сначала появлялось кратковременно изо при включении, а теперь пропало совсем. Внутри это чудо Changhong.
Y-JUQ7.820.00040791 VER.6.0 N1 Logic-JUQ7.820.00046731 Ver4.0 Main- JUQ7.820.1091-2 X-JUQ7.820.00040873 БП- R-HS300B-5HF02 Panel- PM50H3000 Вскрытие показало, что вздуты 2 кондера, в цепи ШИМ-ки MR4710. Один по ее питанию и второй по выходу 15В, которые идут на планку сканов, на которой с них делается 5В. Vs из блока питания 211В. Так же этой шимкой делаются напряжения Vscan "-" 194В, Va- 56В и Ve- 102В. Светодиод на лоджике мигает непрерывно, типа нормально работает. На пульт реагирует, чел говорил что и звук есть. ![]()
Как включить автономный режим не нахожу Прошу подсказки, как его победить? ![]() |
| kotkopavel 16/09/2020 19:11 |
Добрый вечер, скорее всего x,y б/п , main похоже в порядке, т.к. на пульт реагирует и звук есть.
Но все может быть, автономный режим не знаю в этом китайце |
| Tipelo 16/09/2020 21:04 |
По модели панели попробуй,в автономпопасть |
| Vitaly_75 17/09/2020 12:42 |
в даташите на панель инфу искал с самого начала |
| litam 17/09/2020 13:54 |
А растр то есть, панель светится? |
| Vitaly_75 17/09/2020 15:34 |
нет, не светится. и никакого привычного, для плазм, жужжания нет |
| litam 17/09/2020 15:55 |
Лоджик можно осциллом проверить........
Транзисторы на Y на X проверял? |
| Vitaly_75 17/09/2020 16:35 |
на Y да, проверял. Для замены дутышей пришлось снимать, вернее отдирать, плату от корпуса панели. Приклеена на 4 черные прокладки, которые стали почти каменными. А вот Х отодрать не получилось. Проверил те, куда смог подлезть |
| iv-9 17/09/2020 23:01 |
Плату по-любому снимать надо для нормальной проверки. Может у тебя кольцевые трещины или смд хреновые и т.д. Погрей плату хорошенько простым феном, может легче пойдет. |
| Vitaly_75 18/09/2020 13:55 |
не пошло
наверное на этом будет финиш |
| litam 18/09/2020 14:15 |
По колесу постучал, выхлопную трубу протёр,-- всё равно не заводится.................... |
| Vitaly_75 18/09/2020 16:35 |
не хочу просто сделать еще хуже, например сломать плату |
| litam 18/09/2020 16:54 |
Так ты Y не проверял толком, X можно пока в покое оставить,-- если снять не можешь. |
| Captain 19/09/2020 08:44 |
у Changhong обычно сканы в "путь" улетали если что не так. И крышки отлетали, и тихо замыкались... |
| Vitaly_75 20/09/2020 11:46 |
дырок нет, прошелся по кондерам в обвязке (все микрухи залиты компаундов)- низкого сопротивления нет, на 7805- 5В стабильные
выдаю без ремонта ![]() |
| marinastefanova 25/09/2020 12:43 |
мой друг с Rx index просто выбросил его и купил самсунг, зачем вообще продают эту китайщину |
| pion 25/09/2020 13:42 |
Отдайте мастеру. В плазмах без осциллографа делать нечего.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2020 14:44
Конкретно этот телевизор очень даже неплохой и надёжный. |
