LCD LG 42LK430 деффект изображения
Primary
01/10/2020 14:47
Состав
майн LD01M EAX64272803(0)
бп EAX61124201
Пришло два телевизора с разными неисправностями
Первый - нет включения и индикации, грозовой. В кз проц по 1.2
Второй - неисправность интересная, аппарат включается есть изо с меню, но изображение из любого источника сигнала идет с полосами помехами, прыгает будто это црт с нарушением кадровой. Причем менюшки поверх этого изо отображаются как положено.
Заказал процы. Родные стоят LGE2111-T8
Через месяц из китая пришла пара. Новодел, на обоих дата выпуска 19й год. Промаркированы как LGE2111-T8
Заменил оба. Оба аппарата запускаются. Картинка не прыгает.
Но вот какая проблема....изо с дефектом. Как будто на хд отображается сд картинка. Через строчку вертикальную идут пропуски. С расстояния не видно, но если присмотреться вблизи то все отлчино видно.
Прилагаю скрины изо
Пните в нужном направлении. Если ничего кроме камня на плате не менялось....
Captain
02/10/2020 08:42
возьми микрометр и измерь высоту процессоров что снял, и что ставил. Скорее всего они перетертые, и будут иметь высоту на 0.1мм ниже по корпусу. Эти сразу надо было возвращать китайцу!
