LCD Samsung LE26A451C1 нет дежурки, иногда | |
| Vitaly_75 01/10/2020 19:57 |
маин BN94-01673H
БП-BN44-00214A Изначально зашел совсем без изображения, только подсветка. Вскрытие показало, что вздулись почти все кондеры по вторичкам. Заменил абсолютно все, включая и в первичках. Изображение не появилось. Оказался в обрыве предохранитель на Т-коне. Проверка на утечку или к.з. по кондерам и дс/дс проблему не показала. Подача с лабораторника 12В показала не большое потребление и было принято решение включить штатно. Изо все-равно не появилось. Проверка AS15 показала, что один вывод в утечке на корпус. Замена и чудо- появилось прекрасное изображение. Проверка почти целый день - и выдача. Через пару дней звонок клиента- включил, а лампочка не светится. Говорю- попробуй взять другой сет шнур, например от компа. Говорит- не помогло. Привозит- включаю все работает. Делаем вывод, что он недовставил шнур. Через неделю таже фигня. Привез. Включили- работает. Оставил,-я гонял три дня, в разных режимах- вкл/выкл, из розетки вынимал/вставлял. Проблему не видел. А на четвертый день- не включился. Положил на стол, снял крышку и включил- все работает опять. И так уже несколько дней, но без крышки.... Понимаю, что очень глупая ситуевина, но не знаю как его спровоцировать на поломку. На простукивание не реагирует.... Может кто-то что-то встречал в практике? ![]() |
| bumbox1974 01/10/2020 20:00 |
В розетку пусть в другую вставит. |
| iv-9 01/10/2020 20:31 |
Ну замени STR-A6159 бывают у них глюки. И DB802 прицепом. Про кольцевые не спрашиваю, и на ТПИ выводы обмоток к ножкам. |
| qazedcwsx 01/10/2020 20:38 |
проверь PFC на блоке питания - возможно у него сеть занижена. |
| iv-9 01/10/2020 21:03 |
У него, по словам, пропадает дежурка, так что остальное по боку. Тем более, что дежурка пропадала и у клиента, и у мастера. Вряд ли они живут в одной квартире. ![]() |
| qazedcwsx 01/10/2020 21:20 |
непропай, питание шим ДР не пропадает? Сетевой лит не уходит в обрыв? осмотрите внимательно плату блока питания на микротрещины. Уточните, не светится светодиод ДР или нет 5 вольт с буквой "А" с блока питания когда гаснет? |
| Vitaly_75 02/10/2020 09:03 |
повторюсь, возможно много текста сбивает.
При включении в сеть не светится красный светодиод. После снятия крышки и последующих включений- всегда светится. Я понимаю, что нужно выяснить есть ли 5,2В в момент, когда нет индикации... |
| qazedcwsx 02/10/2020 09:17 |
вот именно это и нужно выяснить, так как диод может из-за майн не светиться
ДОБАВЛЕНО 02/10/2020 10:19 отключите "вторичку" на блоке питания чтобы не было влияния на дежурные 5.2 ДОБАВЛЕНО 02/10/2020 10:19 хотя понимаю, что трудно поймать это "пропадание дежурки"... |
| Vitaly_75 03/10/2020 13:59 |
пропаял еще раз все подозрительные места, заменил STR-A6159 и DB802..... не понравились мне обе TL431. Залиты каким-то клеем и ноги зеленые- тоже заменил. Погоняю еще чуток и отдам. Всем спасибо. |
| qazedcwsx 03/10/2020 15:05 |
TL431 часто одна нога отгнивает под клеем |
| iv-9 03/10/2020 17:39 |
Ремонтировать надо добросовестнее - сразу удалять коричневую массу из бывшего герметика, которая выделяет кислоту с соответствующими последствиями - обрывами, пробоями, утечками и т.д.. Мастер должен знать про эти мины от производителей. |
