Philips 32PFL3208T/60 после замены Майн проблема с ИЗО | |
| alek50685 02/10/2020 17:37 |
Philips 32pfl3208t/60
БП 715G5793-P02-000-002M Родной Майн 715G5713-M01-000-005K был заменён на 715G5713-M0F-000-005K Первое включение нет изображения После ввода комбинации и кода панели изображение появилось перевернутое и с проблемой цвета Погуглив нашел другую комбинацию 1999 и в 50 пункте поменял значение и изображение перевернулось, но с цветом не могу разобраться В итоге код панели поставил что на крышке, все значения там 16 трёхзначных чисел что на шильдике тв полностью совпадают с теми что в сервисном меню Давно как то делал подобное но уже забыл где и что менял, подскажите кто в курсе |
| Валера12 02/10/2020 21:05 |
Предположу ..может LVDS data format VESA / JEIDA ?
на родной материнке эта линия была подтянута к 0/1 (или наоборот ) |
| alek50685 02/10/2020 21:29 |
Можно поподробней? |
| Feuerbard 03/10/2020 00:25 |
Лвдс формат по даташиту матрицы |
| alek50685 03/10/2020 09:20 |
И все равно мне это ни о чем не говорит |
| Y T 03/10/2020 11:27 |
в том же меню лвдс формат есть
ну либо как выше пишут принудительно, по даташиту на матрицу, гнд или 3.3 на соотв пин |
| alek50685 03/10/2020 17:42 |
Не могу найти в меню подобного пункта, все меню перебрал |
| iv-9 03/10/2020 17:54 |
Майны в районе разъема LVDS хорошо сравнил? Все резисторы установлены одинаково? |
| alek50685 03/10/2020 18:35 |
Сравнивал, отличий не нашел |
| iv-9 03/10/2020 18:44 |
EEPROM не пробовал перебросить с родного майна?
Прошивки сохраняй. |
| alek50685 03/10/2020 18:46 |
Этого не делал, думал, но на форумах читал не помогает пишут, завтра попробую |
| alek50685 03/10/2020 19:57 |
Решил заменить сейчас, не помогло, с родной еепром то же самое |
| alek50685 05/10/2020 00:02 |
Я так понимаю больше ни кто не подскажет ничего? |
| Y T 05/10/2020 00:07 |
подсказок достаточно чтобы решить проблему, или нам нужно нагуглить панель по модели, найти распиновку, вырезать картинку, стрелкой отметить и в сообщение вставить?
осталось только приехать сделать |
| alek50685 05/10/2020 09:41 |
Не нашел нигде ни даташита, ни распиновка на эту панель, TPT315B5-TU4A code 196 |
| Captain 05/10/2020 15:14 |
еепром перекинь с битой платы. |
| alek50685 05/10/2020 16:47 |
Captain, еепром перекинута, выше написано, так что, нет ни у кого распиновки |
| Иван Зенин 05/10/2020 18:22 |
9-ый пин. |
| alek50685 05/10/2020 18:59 |
Иван Зенин, спасибо, на нем было 3.3в, обкусил провод и картинка нормализовалась ![]() |
