Philips 47pfl6057t/60 повреждены шлейфы lvds | |||
| Алексей Козлов 03/10/2020 19:29 |
Майн QFU2.1E. Остальной состав допишу позже, сейчас телик не под рукой.
Всем привет! Подскажите методику ремонта шлейфов lvds от майн к t-con которые. Со стороны майна на шлейфах оторваны боковые ушки которые фиксируют шлейфы в коннекторе. В результате контакты не попадают в коннекторах. Через 5-7 минут после включения начинают появляться полосы и потом изо пропадает. При перемещении в лево право изо вообще нет. |
| bumbox1974 03/10/2020 22:07 |
Обрежь весь шлейф миллиметра на 3-4, зачисть дорожки дальше от изоляции, чтобы хватило на коннектор и мелкими ножницами вырежи новые ушки для коннектора. Места для рукоделия там вагон. |
| iv-9 03/10/2020 22:40 |
Хз, попадались не раз такие шлейфы после мастеров, не знающих о фиксаторах. Рукодельничать не приходилось, центровал визуально, фиксировал стотчем и все. |
| Алексей Козлов 03/10/2020 22:53 |
Делал такое много раз. Но там уши не надо было формировать. Лишь бы совсем шлейфы не запороть.
Не понятно почему изо не сразу пропадает. |
| Feuerbard 03/10/2020 23:58 |
Методика ремонта - замена |
| Алексей Козлов 04/10/2020 09:19 |
Не вариант. Таких шлейфов ни где не нашел. |
| bumbox1974 04/10/2020 09:39 |
Согласен, странно, что изо пропадает не сразу. Даже без ушей отцентровал шлейф и зажал, никуда он не денется. А изо пропадает. Ищи проблему где то еще. |
| Алексей Козлов 04/10/2020 11:20 |
Вообще предистория такая.
Сдох проц на телике. Нашел контору в Москве которая занимается ремонтом и продажей мамок только для LG, Phillips, и Samsung. Договорился, отправил свой майн, заплатил бабосы. Прислали другую, сказав, какая разница, родная или не родная мамка, главное что работает. После установки платы выяснилось что на шлейфах уши оторваны (еще до меня). Отцентрировал, изо появилось но пропадает. Это от антенного входа. При подключении флешки или hdmi может вообще не стартануть. Мастер из этой конторы твердо утверждает что знает эти телики вдоль и поперек и дело в шлейфах. И есть еще ньюанс. Плата гнутая, полностью прикрутить на место не возможно. Ощущенние что проц паялся без нижнего подогрева. Все углы загнуты к верху. По этому поводу в конторе говорят что виновата доставка. . (Коробка целая была)
Теперь не понятно, дело все таки в шлейфах или в плате. |
| Boris Gorbunkov 04/10/2020 11:29 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/
Сюда отправляю - присылали мои отремонтированные. Гнутых не присылали. |
| bumbox1974 04/10/2020 12:37 |
Очень похоже на отвал проца.
Контора явно фиговая - за свою работу отвечать не хочет и все валит на клиента. Шлейфа в разъемах плотно застегиваются? С обратной стороны шлейфа уплотнительные пленки имеются? |
| iv-9 04/10/2020 12:49 |
Там шлейфы не застегиваются, просто засовываются. Имхо, не может шлейф стабильно отваливаться с прогревом через 5-7 минут. Собака зарыта на самом майне. Тем более, какое отношение к шлейфу :
| bumbox1974 04/10/2020 12:52 |
Вот я и говорю - похоже на отвал процессора. |
| Алексей Козлов 04/10/2020 14:17 |
У меня такое же мнение. Но бодаться с сервисом на расстоянии сложно. Сейчас они отнекиваются как только могут. |
| vbonev10 04/10/2020 15:23 |
Алексей Козлов, и будут отнекиваться,пока тебе не надоест с ними бодаться.Сто процентов вина платы,боюсь,что выбросил ты деньги на ветер. ![]() |
| Telik 04/10/2020 16:22 |
А в этом шасси не надо прописывать код матрицы и серийник в сервисе после смены материнки? |
| iv-9 04/10/2020 17:23 |
Если показывает и есть интернет, то не обязательно. После ввола кода панели интернета не будет, потому что NVM сбрасывается. Тогда надо ввести model type и product code - модель и серийник ( 062596>i+ > NVM editor). И два ряда опций с наклейки желательно забить. Но к данной теме это все не относится.
На месте ТС - сказать этому сервису, что возможен вариант создать тему с описанием и видео на всех ремонтных форумах с их атрибутами. Также забить в черный список на форумах. Плата гнутой быть не должна - это косяк при реболле и проц не сядет нормально. А на почту пенять при целой упаковке - последнее дело. Любой продавец плат подтвердит. Ссылку нормального, серьезного и адекватного сервиса тебе выше Борис Горбунков указал. |
| bumbox1974 04/10/2020 17:34 |
Подтвердю. Каким образом надо смять коробку или как то еще на нее воздействовать, чтобы выгнуть дугой плату? Пусть мастера той конторы попробуют доходчиво объяснить.
Настаивай на возврате СВОЕЙ платы, пусть даже неисправной. Ну и возврата денег разумеется. Их плату отправь им назад. |
| Tipelo 04/10/2020 20:26 |
Посылку к колесу привязали и везли,пока не с горбатится! |
| Алексей Козлов 04/10/2020 20:35 |
Спасибо всем за обсуждение темы и ссылки! Буду бодаться с ними дальше. Результат сюда обязательно выложу. |
| Feuerbard 05/10/2020 00:31 |
У этих говномайнов и шлейфа отходить могут как угодно и процы отваливатся тоже могут , все уже неоднократно бывало , притом что у меня этих шлейфов запас надо всегда по несколько штук подбирать , хотите чтоб точно работало меняйте на обычный лыжный лвдс разъем |
| Алексей Козлов 05/10/2020 05:57 |
Думаю не через 5-7 минут работы. Шлейфы или работают или нет. |
| Feuerbard 05/10/2020 19:45 |
Если посмотреть на контакты шлейфа под микроскопом то можно там много интересного увидеть плюс там ещё и разъемы запираются , ну а Майн проверяется осциллом или лвдс тестером
Я лично эти говнофилипы не чиню обычно а перекладываю в стабильные лыжи типа ла620 или лм620 - 660 |
| Алексей Козлов 05/10/2020 20:24 |
Просмотрю еще раз под микроскопом. Перекладываете, т.е. меняете коннекторы и шлейфа на от лыжи? |
| iv-9 05/10/2020 21:44 |
Feuerbard, даешь человеку надежду? Пусть упирается в возврат-обмен майна, не теряя времени. |
| pion 06/10/2020 11:54 |
Методика ремонта всех шлейфов одинаковая- шлейф нужно обрезать и зачищать заново, уши на шлейфе вырезать не нужно, просто аккуратно вставить, и потом зафиксировать термоклеем к корыту. Кстати, шлейфы обычно реагируют на прижим и показывают свою дефектность. И могут начать отходить как со стороны майна, так и со стороны матрицы. В общем, проверь шлейфы на прижим и не контакт с обоих сторон. |
| Feuerbard 07/10/2020 00:47 |
[quote="Алексей Козлов"]
Нет в другие стабильные ТВ перекладываю матрицы , майны эти чинить смысла нет так они дохнут по кругу Зачистка на этих шлейфах эффекта не даст |
| Алексей Козлов 25/12/2020 23:57 |
Вроде победил продавца. После долгих боданий прислал другую плату. Прогон на несколько часов пока норм. Плата то же немного гнутая, притягивать болтами сильно не стал, чтоб не было напряжения в пайке и текстолите. Шлейфы не с первого раза удалось удачно воткнуть. Посмотрим на сколько хватит. |
| SyM 26/12/2020 00:59 |
Подтверждаю слова Бориса Горбункова,не првый год сотрудничаю с Рустэмом – всегда все норм! и реакция на проблемы адекватная !!! Озвучте контору – это спасет других от аналогичных проблем |
| Алексей Козлов 26/12/2020 01:37 |
Сайт materinka.tv. Мастер Эрик Генрикович Арутюнян.
Нашел кучу отзывов с похожими проблемами и даже еще хуже. |
| SyM 26/12/2020 02:04 |
Как -то я сам чуть с ними не посотрудничал,но переписка с ними зародила сомнения и как вижу не зря. |
| bumbox1974 27/12/2020 20:36 |
Знаю тот сайт. Мне там цены не нравятся. Ну вообще не нравятся.
Хорошо, что никогда и ничего там не купил, а то вон оно что... |
