Cannot identify (TP rd8503 pa671) board Component
alamgir80
08/10/2020 11:48
cHASSIS: TP rd8503 pa671
Cannot Identify the SMPS PWM controller.
Please help me
alamgir80
08/10/2020 15:25
Please help me
Иван Зенин
08/10/2020 21:24
alamgir80, https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2/sd6620datasheet_1.0.pdf?escape=1
alamgir80
09/10/2020 18:30
Иван Зенин, Many many thanks, my problem solved for your valuable reply. классно!
Койкого21
10/10/2020 13:16
Иван Зенин,
А причём здесь
SD6620 к ОВ2273 голливудская улыбка
alamgir80 OB2273MP code 273xxx http://archive.espec.ws/sch/result.html
Иван Зенин
10/10/2020 19:44
Койкого21,
Сравни с тем, что у автора.
iv-9
10/10/2020 20:08
Вот-вот, сначала вникай, потом советуй. Шесть ног могут быть у абсолютно разных шимок.
Койкого21
12/10/2020 03:17
Иван Зенин,
Так и дал инфа сраанивая ,что у автора на фото ,а то что на схеме у него ,и на фото платы разные микрахи ,это уже вопрос к ТС ,как это получается на фото одна кодировка а по схеме другая микра?
iv-9
12/10/2020 03:55
Где ты видишь разность на схеме и на фото? Включения одинаковые, обвязку и подключение деталей к выводам, в частности конденсаторов. на фото видно нормально. Даже навскидку по 6 выводу явно не OB2273, никогда там не было С-глины. Несмотря на 7 и 3 в маркировке (хотя первая не 2). Маркировка отличается от классической маркировки OB2273.
