Плазма HITACHI 37PD5000 Вертикальная полоса | |
| LineL 09/10/2020 23:20 |
Доброго времени суток!
Модель: HITACHI 37PD5000 Блок питания: MPF7409 Y-SYS: ND60200-0009 X-SYS: ND60200-0003 Logic: ND60100-0040 Panel: FPF37C128128UB Изначально телевизор не включался. Оказался пробитый Q201. После замены снова хлопнул (Флюс не отмывал). Заменил Q201 Q220 на STP10NK60ZFP отмыл флюс решил не ставить радиатор (сложно выпаивать) запустился. Установка радиатора при пайке опять не отмыл флюс, запуск и опять хлопок на этот раз Q301 потянул за собой Q302 Q303. Заменил на STP6NK90ZFP и 2SC1384. Отмыл флюс, запуск все ок, БП работает напряжения в норме. Пульсации не проверял. Поставил телевизор на ноги и выявил следующий дефект (вертикальная полоса и рябь по экрану):
Сам думаю либо логика , либо маин. Но как локализовать неисправный блок. Кто может подсказать, может есть автономный режим без маин платы. |
| bumbox1974 10/10/2020 14:37 |
Вертикальная полоса - это скорее матрица. |
| LineL 11/10/2020 13:09 |
Приговорить панель самый легкий путь.
Добавлю к поведению. При включении на черном фото дефектная область черная, при включении на белом фоне область белая, при включении с цветной картинкой область заполнена широкими разноцветными полосками. Пробовал скинуть шлейф ADM8 c платы ABSUR 1/8 экрана покрывается мелкими цветными полосами.
PANEL MODULE SERVICE MANUAL _https://yadi.sk/i/BGF_k377IDq1Vg В нем подключат внешний тестер, как я понимаю автономки у лоджика нет. Тестера у меня в наличии нет, можно ли подать с каково нибудь скалера LVDS? Или как точно определится в какой части. |
