LED Samsung UE40F8000SZ, ignition problems | |||
| amennone 10/10/2020 01:12 |
Power : L46U2P_DSM BN44-00635
Chassis U90A Display CY-KF4000DSLV1H MAIN board MODEL : FOX_APMP_PRO CODE : BN41-01959C MODEL : BN41-01959 SYMPTOM OF FAILURE: Continuous cycles of the relay. The logo on the screen appears and then returns to off, in a continuous loop. Sometimes it turns on smoothly. The mains are ok. I forced power on (3v3), the problem remains. I suspect a power supply problem. Thanks and good job . |
| iv-9 10/10/2020 01:18 |
Backlight? |
| Иван Зенин 10/10/2020 08:39 |
Or a standby transformer. |
| bumbox1974 10/10/2020 14:43 |
We need to check that the backlight is working properly. If it is working properly, then carefully check the output voltage of the power supply for ripple. |
| lenin 10/10/2020 18:08 |
Так он похоже в перезагрузке у него и знаменитый MAIN BN41-01959C с EMMC KLM4G1FE3B-B001 .Как вариант. |
| iv-9 10/10/2020 18:11 |
Англичанин из него еще тот, но можно понять, что он принудительно запускал БП, который все равно щелкает. Вроде в этом БП защита лед-драйвера при неисправности подсветки отключает переход БП в РР (шунтирует PS_on) и так по кругу. |
| qazedcwsx 10/10/2020 19:34 |
пусть великий могучий сначала выучит... |
| bumbox1974 10/10/2020 20:24 |
Именно про это я ему и написал. |
| qazedcwsx 10/10/2020 20:48 |
кстати, только наш человек кинется в этом случае за словарем и будет помогать... |
| iv-9 10/10/2020 20:51 |
Зачем словарь. Технический английский почти понятен, даже интуитивно. ![]() |
| Kostik1984 10/10/2020 22:56 |
| qazedcwsx 10/10/2020 23:20 |
Костик, не лезь если не понимаешь сути сказанного... Ты еще не родился, а я их уже знал. |
| Kostik1984 12/10/2020 12:59 |
Речь шла и не о тебе. |
| qazedcwsx 12/10/2020 15:45 |
думаю и спасибо не скажет... Свысока на нас глядит Европа. |
| efcool 14/10/2020 07:36 |
We need to start with the capacitor after the diode bridge . U=>310v |
| amennone 26/10/2020 00:39 |
Напряжение правильное. ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 01:41 Если телевизор будет отключен от источника питания на несколько часов, он вернется в нормальный режим работы. При нормальной работе мне удалось измерить напряжения на светодиодах: Разъем CLN802A L1 + L1- = 20 В L2 + L2- = 42 В L3 + L3- = 42 В L4 + L4- = 42 В L5 + L5- = 19 В Разъем CLN802B R1 + R1- = 20 В R2 + R2- = 42В R3 + R3- = 42 В R4 + R4- = 42 В R5 + R5- = 19 В Может быть проблема с некоторыми светодиодными лентами? Спасибо и хорошая работа. |
| Иван Зенин 26/10/2020 07:33 |
Slc1013m может так себя вести. |
| qazedcwsx 26/10/2020 10:06 |
оказывается за 2 недели "могем" и язык выучить... ![]() |
| amennone 02/11/2020 01:25 |
Привет, Иван Зенин, спасибо за внимание.
На карточке тоже стоит SCL 2013, как определить, какой из них вызывает дефект? Спасибо и хорошая работа . |
| iv-9 02/11/2020 05:09 |
Прокалить SLC1013M, может временно помочь. А проще заменить.
Хотя я больше склоняюсь к дефекту светодиода (ов). |
