LG 32LN541U нет подсветки матрицы | |||||
| nemax9421 20/10/2020 15:25 |
ТВ LG 32LN541U
main: EAX64891304 (1.1) power sopply: EAX64905001 (2.6) REV2.0 Пропала подсветка матрицы, разобрав панель и проверив LED модули, оказалось что пара светодиодов вышли из строя. Решил их не перепаивать, а поменять все LED модули на новые, но в результате подсветка матрицы не появилась. Сделал замеры. Коннектор P201: * Power ON - 3,06 v * PDIM - 1,1 v * DRV_ON - 2,81 v * Шина 3.5V - 3,33 v * Шина 24V - 24,5 v * Шина 12V - 11,9 v На LED драйвере (MAP3202) * EN - 2.57 v * Vcc - 12,12 v * PWMI (PDIM) - 1,1 v (при включении появляется 2,5 v, после чего падает до 1,1v ) * Коннектор на LED модули - 0 v * Конденсатор C801 - 50 v Сигналы (отдельно без майна) на шины Power ON, PDIM и DRV_ON подавал, результат тот же. И да, еще, старые модули тоже восстановил (думал вдруг косяк новых линеек), но чуда не произошло. Схему на БП и даташит на MAP3202 приложил. |
| iv-9 20/10/2020 16:02 |
Внутренний источник Vref 5V что выдает (Internal 5V Low Dropout Regulator)? |
| nemax9421 20/10/2020 16:10 |
iv-9, имеете ввиду дежурное напряжение? Возможно я не правильно выразился по поводу шины 3.5v, это и есть дежурка, это напряжение присутствует без сигнала на Power ON |
| iv-9 20/10/2020 16:26 |
Я имею ввиду то, что имею. Что на 8 пине? Там при нормальном Vcc должно быть 5V. |
| nemax9421 20/10/2020 16:44 |
iv-9, напряжение 4,9 v |
| litam 20/10/2020 16:54 |
[quote="nemax9421"] Коннектор на LED модули - 0 v
/quote] Это как? |
| foxter-x 20/10/2020 17:03 |
Это, если правильно понял, между "LED+" - "LED-". |
| iv-9 20/10/2020 17:12 |
Даже при неработающем драйвере на LED+ должно быть DD 33V - относительно корпуса конечно. Как меряет ТС - неведомо. |
| foxter-x 20/10/2020 17:13 |
Так он пишет, что на кондере 50В. |
| iv-9 20/10/2020 17:24 |
Пропустил. Тогда непонятно откуда 50 вольт при неработающем драйвере, а не 33 (исходя из схемы) . Вполне возможно, что драйвер ведет себя как при обрыве, должен присутствовать бросок на конденсаторе при включении ТВ с последующим падением. Пусть проверит на целостность цепь разъем-все линейки-разъем, обрыв, правильную полярность. |
| nemax9421 20/10/2020 17:46 |
iv-9, LED+ относительно корпуса - 0 v
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 17:52 А сейчас задумался, как на LED + может быть 0 v, если в то время на конденсаторе 50 v. Видимо действительно где то обрыв, завтра посмотрю |
| Feuerbard 20/10/2020 18:05 |
Дохнет обычно мс драйвера или полевик |
| iv-9 20/10/2020 18:27 |
Ключевые слова логического мышления. ![]() |
| Иван Зенин 20/10/2020 18:36 |
И зрительной гимнастики.... |
| Tipelo 20/10/2020 19:04 |
Ключ и линейки,разъемы. |
| nemax9421 21/10/2020 10:09 |
Пропаял коннектор LED+ LED-, и теперь на LED+ все таки есть те же 50 v. МС MAP3202 заменил. Полевики Q802 и Q801 снял, проверил, исправны.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 10:15 Есть отличие новых линеек от старых. На старых маркировка: 32" V13 Rev 0.0 1 B1 - Type 6916L-1438A , а на новых 32" V13 Rev 0.0 1 B2 - Type 6916L-1437A. Хотя при заказе была указана маркировка родных линеек. |
| nemax9421 21/10/2020 12:13 |
Разобрался! Все таки мощность новых линеек больше. Уменьшил сопротивление резисторов на истоке Q802. Сейчас линейки разгораются, ток 77,5 mA (при запуске 210mA, далее падает до 77,5 mA). |
| litam 21/10/2020 12:19 |
Троцкий отдыхает...................
От 50-ти вольт включилась подсветка. ![]() |
| nemax9421 21/10/2020 12:47 |
litam, по поводу Троцкого юмор здесь не уместен, либо понимаете его только вы... Напряжение 66v |
| Telik 21/10/2020 13:10 |
В этой модели бывает обрыв контакта в разъеме с блока питания на подсветку. Он искрит! Из-за этого дохнут даже новые диоды! Припаяйте провода от подсветки LED+ и LED- прям на дорожки блока питания! Что-то сомневаюсь на счет мощности новых линеек... |
| litam 21/10/2020 13:13 |
nemax9421, это не юмор,--- это факт. |
| nemax9421 21/10/2020 13:36 |
Telik, Спасибо, но провода тоже пробовал подпаивал к плате. Результата не было. Только после уменьшения сопротивления проблема исчезла. Кстати не подскажете какой ток нормальный для этих линеек?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 13:40 litam, факт чего? Излагайте свои мысли пожалуйста. |
| Telik 21/10/2020 13:51 |
Обычно 300ма |
