LED SONY KDL-46R473A не включался, теперь мерцание подсветки
Botvaved
22/10/2020 10:45
SONY KDL-46R473A
main: 1P-012CJ01-4010 FY13_EU
блок 1-888-122-12 APS-350
Неисправность: Работал через стабилизатор ( как и вся техника). Погас и не подавал признаков жизни.
Найден пробитый полевой транзистор 5n50 (Q6801) - замена на IRF840PBF/8n50 (через изолятор, все как положено).
Телевизор ожил НО:
1) Греется до 150 градусов (измерение тепловизором) резистор R6831 (3.3 ohm/2w)
2) Замененный полевой транзистор также имеет сильный нагрев на радиаторе (может так и должно быть?)
3) периодически (раз в минуту) плата в районе подключения подсветки издает треск и в этот момент мерцает подсветка на изображении.
ЧТО сделано:
1) выпаял перемычку FB6802 - вставил тестер - замерил ток - все по мануалу (240v, 300ma)
2) грешил на L6801 (индуктивность, дроссель) - снята проверена - запаяна на всякий другая - нет эффекта
Подскажите добрые люди куда копать пожалуйста ?( Думаю про контроллер который должен выдавать 15кгц и управлять транзистором или подсветка помирает ?
Витькан
22/10/2020 10:59
Как ты аналог полевого транзистора подбирал? Поставил по мощнее? чтобы так сказать с запасом? на больший ток?
А ты не учел, что чем меньше сопротивление канала, при одинаковом предельном напряжение VDS, тем затвор обладает большом емкостью, и драйверу сложнее открывать и закрывать этот транзистор?
Вот смотри:
5n50 - Qtot=24nC (Total gate charge),
IRF840 - Qtot=63nC.
То есть заряд необходимый для открытия IRF840 больше, чем 5n50 в 2 с лишним раза...
На практике это означает, что у тебя МЕДЛЕННО нарастает и спадает напряжение на затворе полевика, и это ведет к большИм ДИНАМИЧЕСКИМ потерям, то есть потерям на переключение...
Некто Никто
22/10/2020 11:00
Botvaved, разбирать панель, смотреть подсветку.
Botvaved
22/10/2020 11:04
Витькан, даже не подумал про это почему-то проделав кучу других манипуляций (( пшел в магаз дабы проверить это. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 12:05
Некто Никто, Подсветку я просмотрел тепловизором (насквозь) и все светодиоды живые. Оставил на последнее это дело.
Некто Никто
22/10/2020 11:11
Витькан, родному-то, обладающему нужной ёмкостью, тоже отчего-то поплохело.
Витькан
22/10/2020 11:22
Некто Никто писал:
Надо смотреть Осцилллом, что на затворе (фронты и полочка), что на стоке (нет ли перенапряжений (иголок), а также смотреть напряжение на токовом резисторе, который в истоке... Смотреть на диод после транзистора, а также на емкость. Жив ли С6817 который на выходе повышайки...
С6817 - скорее всего под замену...
А транзистор вылетает или от перенапряжения или от перегрева, при условии что защита по току работает...
У него там между микросхемой и затвором стоит резистор на 330 (Ом), вот и завал фронта...
Botvaved
22/10/2020 11:25
Витькан, Вопрос: разве у полевых не "чем больше емкость - тем быстрее работает" ?Более мощный транзистор имеет меньшую емкость затвора.
И сопротивление открытого перехода ниже - значит большие токи пропускает - меньше греется в ключевом режиме.
не ругайте сильно если что-то не то пишу) изучал давно все это, но из-за карантина приходится вспоминать, так как никто не работает... Да и в нашей деревне толком никуда не отдать (только если на пол года судя по отзывам)
Витькан
22/10/2020 11:30
Botvaved писал:
Чем меньше сопротивление канала - тем больше емкость. Чем больше емкость, тем сложнее им управлять, поскольку драйвер должен в одно и тоже время закачивать большие токи.
Чем меньше сопротивление канала, тем больше прямой ток, и тем меньше греется в открытом состоянии.
Но я то тебе говорю про динамические потери - потери на переключение. У тебя фронты завалены... Вот он и греется...
"чем больше емкость - тем быстрее работает" - это что еще за чушь?
Botvaved
22/10/2020 11:33
Витькан, c6817 84p... остальное сейчас замерю
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 12:35
я имел в виду скорость отработки импульсного сигнала, сорри "чем меньше емкость - тем быстрее работает"
Витькан
22/10/2020 11:39
Botvaved писал:
"c6817 84p" - что это значит? 84 рубля? или 84 пикофарада? Его надо тупо под замену. Какое у него сопротивление...
"я имел в виду скорость отработки импульсного сигнала" - неизвестная мне терминология...
Botvaved
22/10/2020 11:41
с телефона пишу, да 84 пикофарада, уже ищу замену
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 13:08
Витькан, Низкий поклон Вам, челом бью ) почему я исключил кондер из списка подозреваемых не пойму.... Температура ушла полностью, максимально 48 градусов
8n50 пока остался на месте и с ним все замечательно, но 5n50 закажу, нигде нету их...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 13:09
Собственно кондер заменен на полный аналог - после чего пропал нагрев, треск, моргание подсветки... стоит на тесте в разобранном виде.
Витькан
26/10/2020 10:40
Botvaved писал:
Если ты восстановил работоспособность, и все стабильно работает, то отпишись "что тему надо закрывать", чтобы админы поставили метку - [РЕШЕНО].
Botvaved
11/01/2021 12:08
Да тему можно закрывать. Уезжал. Месяц стабильной работы. Еще раз СпАсИбО !
