Toshiba 32HL933RK нет сигналов на включение основного БП | |
| alek50685 29/10/2020 19:02 |
БП PE-3850-01UN-LF
Майн 32AV933 rev:1.02 При включении в сеть загорается красный индикатор дежурного режима и одновременно появляются и сигналы на включение основных питаний на пару секунд Далее при включении в рабочий режим индикатор загорается зелёный, но нет сигналов с майна на БП для его запуска. 5в дежурка в норме, пробовал с лабораторника подать 5в на Майн, реакция та же, индикатор зелёный а сигналов Майн не даёт. Напряжения на Майне на стабилизаторах все в норме, 5в, 1.8в, 3.3в, 2.5в Решил прошить, прошил у вуаля телевизор запустился, собрал, а не тут то было, история та же, не запускается Флешку ставил новую. Что ещё проверить подскажите |
| SASHATOD 29/10/2020 19:31 |
alek50685, Новую флеши подустают. |
| alek50685 29/10/2020 20:14 |
SASHATOD, написано в конце что заливал сразу в новую флешку, первый запуск запустился, а далее то же самое, новая та же винбондовская, завтра попробую ещё раз прошить |
| qazedcwsx 29/10/2020 23:08 |
1.3 с U2 потерял |
| Feuerbard 30/10/2020 00:26 |
Проц дохлый как и всегда у этих майнов |
| alek50685 30/10/2020 09:05 |
qazedcwsx, 1.3 так же в норме
Прошил ещё раз ситуация такая же Второй телик за неделю с процем ![]() |
| qazedcwsx 30/10/2020 13:30 |
если по линии 1.3 сопротивление от 1 до 2.6 ком - проц скорее жив, чем мертв. Мне на один майн, где мертвый проц - приходило 5-6 майн неисправных по оперативкам. Сейчас гоняю уже целый месяц телик, где по линии 1.3 сопротивление всего 107 ом (норма килоом и выше. понятно что-то в проце не так). Тем не менее работает и температура вроде нормальная. На всякий случай положил снизу резинку для отвода тепла. |
