LED MYSTERY MTV-4031LTA2 зависает картинка | |||
| kovan 03/11/2020 19:03 |
Panel: V400HJ6-PE1 Main: MS63082-ZC01-01 проц под радиатором память MX30LF1G08AA-TI модуль смарт IP4000-ZC01-01(A) Проблема в том, что изображение идёт набором картинок, которые меняются примерно 1сек. Звук нормальный. Подозреваю, что дело в напряжениях, но какие должны быть? Вот замеры на DC\DC : UD9 1.2V, UD8 3.48V, UD7 1.51V, U101 1.14V (вот это меня смутило, подходит 12V, а выходит только 1.14 ) Что за микросхема U101 (маркировка wc4ed) я не понял, распайка похожа на TRI146 только без диода на выходе. Телевизор работает также при снятом модуле IP4000-ZC01-01(A). На самом модуле занижено и пульсирует напряжение 3.3v, остальные не знаю какие должны быть, да и измерить весьма не просто (плата перевёрнута). 3.3 занижено, вероятно, что приходит на модуль заниженное напряжение на 1 и 2 ножки разъёма, меньше 3 вольт. Q24 менял. Вообщем, нет схемы, запутался Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо. |
| Витькан 03/11/2020 21:29 |
1. Блин, ну с такими исходными данными, это нужно раскладывать пасьянс... 2. Хотя бы крупные фото узлов DC/DC привел бы? Фотки элементов... 3. Осциллографом напряжения смотрел? Может DC-DC уходят в защиту по току или напряжению из-за дохлых электролитов... 4. А что тебе не нравится? Если на входе DC-DC +12В, а на выходе +1.5В - Это по твоему аномалия? Если это линейный понижающий - то при большом токе - это беда... А если это DC-DC понижающий и синхронный преобразователь - то такая большая разница напряжения между входом и выходом - это норма... Вспомни материнские платки ПК - там, например, проц с напряжением питания менее 1.5В питается от DC-DC через 12В линию с токами более или менее 100А - и ничего... Конечно, там и количество фаз поболее.. но тем не менее... |
| Boris Gorbunkov 04/11/2020 10:15 |
А на остальные входа ( AV, HDMI, с флешки - USB ) пробовал сигнал подавать? |
| Иван Зенин 04/11/2020 10:40 |
kovan, не вижу измерений на настоящем виновнике дефекта. |
| rommo 04/11/2020 11:59 |
Матрас ![]() |
| kovan 05/11/2020 10:52 |
Витькан, Выход не 1.5в, а 1.15в, это и смущает. Это напряжение, похоже, идёт на питание процессора, Не мало?
Если дело не в напряжениях, то значит процессору хана. Забыл написать, телевизор был жутко закопчён, то-ли курят дохера, то- ли кочегарка. Плату промыл у УЗ ванне. Такое изображение идёт с любого входа. На пульт реагирует с трудом, на кнопки с задержкой. По всему видно, что процессор в тормозе. На счёт электролитов, то их там нет, только на звук. На модуль, если он снят, ничего не идёт, а если поставить, то вольтметр показывает 2.33в (должно быть 5в), осциллограф показывает большую пилу 550 Гц 0.1в. |
| Иван Зенин 05/11/2020 11:08 |
Вообще не там ищешь... |
| kovan 05/11/2020 11:37 |
Иван Зенин, да? Ну направь мысль, пожалуйста. Я же говорю: запутался
С БП 12в, 5в в норме и без пульсаций. |
| Иван Зенин 05/11/2020 19:01 |
На T-con напряжения мерить надо. |
| kovan 05/11/2020 20:41 |
Мысль была про это, но как T-con может влиять на напряжение на смарт модуле и влиять на управление? Отложил пока, работы другой дохрена, сделаю паузу... Спасибо всем. Разберусь закрою тему. |
| kovan 07/11/2020 21:33 |
Сегодня выспался
И думаю, какова я хрена ищу один дефект, их тут целый склад. Картинка зависает из-за матрицы, напряжения на модуле - возможно от процессора, нет половины подсветки... На T-con напряжения, что знаю, в норме. На "ухо" первое приходят VGL -7.1v, VGH 30V. Остальное хрензнает, что и куда, наверняка по стеклу обрывы (есть следы подтравления дорожек на стекле), короче нуегонахер или хозяин махорку курит дуром или в кочегарке смотрит.
Отдам назад, пусть слушает. Всем спасибо. Извините, что потревожил. Модератор, удали тему в мусор. |
