LED Supra stv-lc50st2000u нет изо и подсветки. | |||||
| ladno 06/11/2020 10:23 |
Майн: msd6586-t8e2
Матрица: k490wdc2 Т-соn: 6870c-0738a БП: 4702-2plfh1-a4231b0 Пришел без подсветки. Изо просматривалось. Сделал. В процессе несколько раз включал без стекла для проверки подсветки. Собрал. Подсветки нет. Изо не просматривается. Напряжения питания в норме. Сигнала включения подсветки нет. Напряжения на майне в норме. На Т-соn приходит 12 вольт. Больше никакие напряжения не поднимаются. Есть небольшой скачек на вторичках при включении. КЗ нет. Майн вроде пашет. Не знаю какой вход был подключен и настроен ли телек на эфир. Но на флешке создается директория Lost.dir. Похоже что загрузка андроид происходит. Схемы нет. мануала на Т-соn нет. Состав Т-соn rt5043a sw50b3a sw08002 Подкинуть Т-соn нет возможности. Есть мысль что не увидев Т-соn , мать подсветку не включит. Но и так чтоб вообще никаких напруг на Т-соnе, не сталкивался. Подозреваю, что тихо сдохла rt5043a. может есть кусок схемы у кого? |
| B.B. 06/11/2020 10:47 |
Тут все ответы. |
| pion 06/11/2020 11:18 |
Включи ещё раз без стекла для проверки подсветки. Если отсоединял майн от Т-CON и включал для проверки подсветки, то попробуй вставить флешку с обновлением. |
| Витькан 06/11/2020 11:19 |
Ты хотя бы гуглил? вот ссылка по составу телека: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32st2000w А вот ссылка на схему: https://tel-spb.ru/files/CV338H-T42-13B.rar Во что вчитываться? до разбора фонариком просвечивалось изо... после ремонта - телек не стартует... Что я не так понял? |
| Витькан 06/11/2020 11:44 |
---> Майн вроде пашет. Не знаю какой вход был подключен и настроен ли телек на эфир.
---> Есть мысль что не увидев Т-соn , мать подсветку не включит. Но и так чтоб вообще никаких напруг на Т-соnе, не сталкивался. Подозреваю, что тихо сдохла rt5043a. ---> И кто сказал что он не включается? 1. А когда ты его запускал на тесты подсветки, большое имело значение с какого входа работает телек? 2. На основании чего ты сделал вывод: "тихо сдохла rt5043a" 3. На пульт есть реакция? светодиод мигает? Интересная формулировка... Телек включается, но не работает... |
| ladno 06/11/2020 11:46 |
Это все я перепробовал. Пока не шил только. Родных прошивок нет. Левую пихать боязно. Как прошивка может влиять на напуги на Т-CON? Телек 4К. FHD Т-CON выдает вторичные напряжения просто при подаче 12вольт. Как тут обстоит дело не знаю. Про это и спрашивал. |
| pion 06/11/2020 11:50 |
Давайте гадать.
Матрица стоит не той стороной. Мать потеряла Т-CON. Т-СON испугался, что нет стекла и исдох.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 12:59
Так и будет. Если майн потерял T-СON, то не будет никаких напряжений на T-СON. Сделай ему хард ресет с кнопок. Как делать- можно найти по названию шасси. |
| ladno 06/11/2020 12:01 |
1 Звук 2 12 в приходит на нее. а с нее ничего не идет. 3 на пульт реагирует. |
| litam 06/11/2020 14:48 |
Панель??????
У него же сигнал на включение подсветки не идёт. Майн по I2C т-кон не видит наверное. |
| rommo 06/11/2020 16:20 |
Был какой то 4к самсунг, вроде 6000 серия, без матрицы подсветка не запускалась, тоже прыгал вокруг корыта, ничего не мог понять))))) ![]() |
| rommo 07/11/2020 09:41 |
Мог разъём с ткона на материнку не так воткнуть(перевернул) да и на подсветку два разъема рядом. ![]() |
| pion 09/11/2020 11:38 |
Чего ты кричишь? Никто не знает, почему у тебя T-CON исдох. Смотреть нужно было, как разъёмы втыкаешь. ![]() |
| ladno 12/11/2020 09:02 |
телек сделан. ткон заменен. |
