LED LG 32LF562U проблема с матрицей | |||||||
| LEXSAZORG 09/11/2020 16:02 |
Здравствуйте.Телевизор lg 32lf562u состав
матрица lc320dxe mg a3 к MainBoard EAX66203805 блок питания EAX66171501 Проблема с изображением на матрице фото прикладываю.Собственно один вопрос матрицу под замену? |
| sergiy 09/11/2020 16:23 |
Разобрал бы . Залита небось. |
| LEXSAZORG 09/11/2020 16:42 |
Разбирал.Залития нет.Вот мучаюсь текон или матрица.Подкинуть нет ни того ни того |
| qazedcwsx 09/11/2020 19:23 |
тэкон такое не дает (при наличии нормального шлейфа и разъемов на тэконе и соответствующей планки). правая сторона нормальная? А то такой сюжет подобрали, что не разобрать...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 20:25 а тэкон не на планке разве здесь? |
| LEXSAZORG 11/11/2020 12:55 |
Нет тэкон отдельно |
| iv-9 11/11/2020 14:00 |
Что-то не припоминаю в лыжах с U на конце отдельного T-Con. На планках рассыпан. Отдельный с V. ДОБАВЛЕНО 11/11/2020 15:07 qazedcwsx выше написАл. Тоже склоняюсь к матрице, при условии нормальных шлейфов и разьемов. |
| SerPan62 11/11/2020 18:40 |
LEXSAZORG, что то я не понял, на панели LC320DXE MG A3 NC320DXH VSBP5 Т-СОN на планах, но ты говоришь, что у тебя конь отдельно привязан, тогда модель будет кончаться на V. А в LG32LF562V стоит панель NC320DUN-VBBP3 с конём HV320FHB-N00, что то не так, Т-СON свой в состав внеси, чтобы тут не гадать, а дальше будет проще. |
| Feuerbard 11/11/2020 23:45 |
Если лыжный матрас нефулл то там отдельный ткон , а на китайцах и шарпе на планках , но в lf лыжные уже редко встречаются |
| Captain 12/11/2020 14:05 |
Запрос по картинкам выдает что есть конь, маленький такой в 2 разъема. LVDS + разъем на планку (один). ![]() |
| SerPan62 12/11/2020 14:31 |
Captain, разобрался своей писанине, да на панели LC320DXE MG A3 Tcon. Сразу в состав не был вписан, запутался.Ну да ТС появиться внесёт ясность. Вроде 6870с-0488А,но он не такой как на фото. |
| LEXSAZORG 13/11/2020 16:04 |
Да всё правильно Tcon V14 32HD DRD V0.2 .На планках резюки да кондёры.Tcon похож что Captain выложил. |
| Feuerbard 13/11/2020 19:54 |
Если не залит значит одному кофу капец, ну или ткон что маловероятно |
| mnogovat 29/11/2020 12:04 |
Судя по фото коня можно сигнал EPI с одной половины на другую дублировать. И отделить мух от котлет. |
