Телевизор-монитор LG 22MA33D-PZ проблемы с изображением
dimoncha
12/11/2020 17:38
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Монитор-телевизор LG 22MA33D-PZ не включался.
Main LC31A/26LN4500/EAX65359602 (1.2)
CPU LGE2121-MS
Flash 25Q80BVSIG
DRAM H5TQ1G63EFR
T-CON LC216EXN-SFA1 rev.0.7
Подсветка 050N10 и D9472EFV
Gamma BUF08832.
Проблема была в правом контакте шлейфа подсветки идущего от разъема T-con к разъему планки подсветки матрицы.
Телевизор запустился, но показывает как на фото
Меню вроде бы цвета нормальные, но когда отключается меню остается остаточное изображение фото 1.
Пробовал переводить матрицу в тестовый режим, отключал майн и давал питание 12в на T-con. Появляются быстро цветные вертикальные полоски и потом изображение становится как на фото 3
Измерял напряжение на точках GMA**, но нигде не нашел какие должны быть (не нашел pinout данной матрицы)
Хотел спросить это матрицу под замену или виной может быть гамма-коректор. Что можно предпринять?
Спасибо.
Boris Gorbunkov
13/11/2020 10:24
dimoncha, ты видимо подсветку менял - http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=dimoncha
Вот и ушатал СТЕКЛО...
Посмотри LVDS шлейфы и разъёмы.
dimoncha
13/11/2020 22:38
Изначально думал, что подсветка, т.к. монитор не показывал, при запуске пищал и уходил в защиту. Измерение напряжения на D9472EFV показывало в одном плече меньше на 10в, чем в другом. При отключении планки подсветки напряжения в обеих плечах были одинаковые (вот и решил, что проблема с подсветкой). Потом почитав соседний форум наткнулся на сообщение о шлейфе, что это типовая проблема данной модели.
При шевелении шлейфов стекла картинка не меняется. Шлейфы прозванивал, разъемы чистил.
Некто Никто
13/11/2020 23:19
ну и? Где?
Либо по нарастающей, либо по убывающей должны быть.
Шлейф ЛВДС проверь, как тебе уже рекомендовали.
Jorj.K
15/11/2020 09:35
если остается изо , надо проверить VOFF.
Tipelo
15/11/2020 20:01
Да по ходу эта неисправность была и до разбора панели,он очень старый!!!!
dimoncha
16/11/2020 16:19
Напряжения
VDD 15,9V GMA2 14,8V GMA10 4,8V
VCC 3,2V GMA3 12,9V GMA11 3,6V
VIN 11,9V GMA4 11,8V GMA12 2,5V
VGH 25,3V GMA5 10,6V GMA13 0,6V
VGL -4,9V (не мало?) GMA7 14,2V GMA14 0,3V
GMA1 15,5V GMA8 13,9V
Зашел в сервисное меню, посмотрел тесты цветов. Получается цвета как приглушенные, нет черного.
Фото ниже.
tutu7
16/11/2020 17:00
GMA6;GMA9 где,физически отсутствуют?Надеюсь человеческий фактор-недосмотрел.
dimoncha
16/11/2020 17:49
tutu7 писал:
Этих КТ нет на плате
Некто Никто
17/11/2020 06:22
dimoncha, пусть 6 и 9 не выведены на точки, но вижу, что GMA7 и GMA8 выбиваются из линейки.
tutu7
17/11/2020 06:55
Некто Никто, классно! молодца,и узрел жеж.А вообще гамма,тобиш лестничка написана от балды,на то она и "лестничка,чтобы по порядку убывания или возрастания писать(удобней зреть).
