LED PHILIPS 32PFL3018T/12. Не выходит из дежурки с пульта | |
| master_tv 14/11/2020 12:20 |
шасси: VES2.2E LA майн: 17MB95-2.1 блок питания: 17IPS19-5P матрица: VES315WNDB-01 При подключении к сети идет засветка PHILIPS, далее переходит в дежурный режим, светодиод светит непрерывно. С пульта не включается, но при нажатии на кнопку на ТВ, - переходит в раб режим и появляется таблица : "Переход в режим ожидания, причина №", ниже - кнопка ОК. И все. После этого перехода в дежурку нет, так и стоит пока не выключишь. Пробовал прошивать SPI флеш скачанной прошивкой с такого же аппарата - все тоже самое, пробовал обновлять с флешки, не обновляется, возможно потому, что нет реакции на пульт. Напряжения с БП есть - 3,3, 5, 12, 24В. Просьба помочь советом |
| bumbox1974 14/11/2020 21:59 |
Сделай реболл процессора. |
