LED Philips 32PFL3178t/60 циклическая перезагрузка
Николай1985
16/11/2020 21:59
филипс 32PFL3178t/60 шасси TPN10.E LA
маин 715G6079-C0D-000-004K
Телевизор циклически перезагружается с лого филипс. Все питания в норме в сравнении с сервис мануалом, линии данных юсб и хдма тоже не имеют отклонений. Пробовал шить прошивкой предоставленной службой поддержки и со страницы телевизора так же качал и пробовал шить - безрезультатно. Подцепился по ттл и слил лог, но разобраться в нем пока не смог, прошу помощи знающих людей, лог приложу к теме.
iv-9
17/11/2020 00:59
В смысле пытался залить ему с флэшки TPN1011E_V2.13.pkg по инструкции и он не подхватил? Флэшки разные пробовал?
Николай1985
17/11/2020 07:42
iv-9 писал:
флешки пробоаювал на 4 и 2 гига, прошивку брал на сайте и шил по инструкции с переименованием файла в upgrade.pkg, в поддержке дали TPN1011E_V2.13.pkg так же по инструкции подсовывал телеку он не подхватил
iv-9
17/11/2020 15:08
Флэшка пыталась моргать или никакой реакции? Флэшку нужно иметь заведомо проверенную, иногда народ три-четыре поменяет, пока получается.
Николай1985
17/11/2020 15:46
Да, активность флешки была при каждой попытке. Есть ещё пара флешек 4 и 16 гб
Николай1985
17/11/2020 19:41
Перепробовал по разному и всякие флешки, безрезультатно! Есть возможность зашить нанд в программаторе, есть у вас дамп для этого шасси?
iv-9
17/11/2020 20:46
Процессор разглядывал на предмет дырочек?
Чужой дамп с чужими ключами - красный квадрат. Поборешь?
Николай1985
17/11/2020 21:39
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 22:58
iv-9 писал:
Процессор NOVATEK NT72567BG-BA визуально без повреждений, смотрел под микроскопом. Какое сопротивление по линиям питания его должно быть? Красный квадрат лечится? Думаю можно сравнить дамп с моей прошивкой, глядишь может будет какой толк. Без бою менять мейн как-то не по хозяйски
Илья78
20/11/2020 13:09
Проверь линейки подсветки, либо NAD сдох, замеров не вижу.
дядя Рома
20/11/2020 13:30
***** USB modules not loaded ******
***** Create coredump file to tmpfs /core/Coredump.235.gz ******
***** Coredump Fail... can't create corefile to /core dir *****
Мне кажется что по USB у вас проблемы.
Николай1985
23/11/2020 08:54
Заказал нанд, хочу попробовать залить в него дамп и попробовать как изменится поведение. Если есть у вас дамп для данной модели поделитесь пожалуйста, я знаю что ключи привязки есть это просто эксперимент.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:01
Первый лог был сделан без флешки в юсб порту. Вот лог с флешкой
Николай1985
11/01/2021 23:30
Пришла нанда, поделитесь дампом от данной модели. Прошью хоть может дело как-то прояснится.
Serge3
12/01/2021 00:35
iv-9 писал:
Путаешь с TPM10.1
iv-9
12/01/2021 04:58
Возможно. улыбка
Иван Зенин
12/01/2021 07:48
А как файл назывался, которым пробовал прошить?
Некто Никто
12/01/2021 09:12
Николай1985, скинул дамп в лс. Пробуй.
Николай1985
12/01/2021 20:31
Некто Никто писал:
Спасибо за дамп, с ним телек включился но красный прямоугольник есть с ошибкой сиплюс модуля
Некто Никто
12/01/2021 21:17
Николай1985, если работоспособность САМ-модуля не важна, то выключить это можно в сервисе.
позиция DRM Warning (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ
От этого он не перестанет быть калекой, но напоминать об этом не будет.
А вообще-то ищи правильный апгрэйд, должен при родном дампе с перезагрузкой восстановиться с ключами.
Николай1985
12/01/2021 21:22
Некто Никто писал:
позиция DRM Waring (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ
В поддержке филипса давали фаил апдейт но его он подхватить не смог или не схотел. Если есть родной дамп из него же можно вытянуть ключи?
Некто Никто
12/01/2021 21:24
Николай1985 писал:
да-да, дерзай. Глядишь, потом нам расскажешь. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:29
... как вариант, родная нанд "больна" физически. Возможно, как следствие, и не проходил апгрэйд. Посоветовал бы тебе залить родной дамп в новую микру и подсунуть обновление.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:30
... а какой объём того, что ты там заливаешь на флэшку? Ну того, что тебе прислали.
Николай1985
12/01/2021 21:32
Некто Никто писал:
Николай1985 писал:
Ну если другого выхода нет то пусть будет кострирован на cam-модуль, другого варианта не вижу так как сколько бы я прошивок не пробовал все безрезультатно
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:38
Некто Никто писал:
Николай1985 писал:
У меня 2 нанда, один родной от телевизора другой присланный китайцем. На вашей прошивке и китайской нанде аппарат включается, пробовал лить дамп в китайский нанд с родного нанда и телек вообще нет реакции. При этом у китайской нанды больше бед блоков
Иван Зенин
12/01/2021 21:39
Ключи уже похерены изначально были, когда ПО слетело.
Николай1985
12/01/2021 21:39
Некто Никто писал:
Николай1985 писал:
Некто Никто
12/01/2021 21:39
Николай1985, ты через строчку читаешь? Всякое желание пропадает писАть
Некто Никто писал:
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:40
Иван Зенин писал:
абсолютно не факт
Николай1985
12/01/2021 21:42
Могу прикрепить дампы, но они весят больше доступного
Некто Никто
12/01/2021 21:44
Николай1985 писал:
и наверняка просто тупо льёш, ничего не меняя. Или расскажи, как ты бэд блоки обходишь? Просто дело случая. Мой дамп плюс китайская нанд - ну возможно не попало ничего жизненно важного на бэды (хотя не факт, возможно что-то и похерено), родной дамп плюс китайская нанд - важные для загрузки данные попадают на бэды.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:46
Николай1985 писал:
злость я тебя просто про размер спросил! Напиши цифрами в сообщении. 5 цифр в сообщении движок должен пропустить смех
Иван Зенин
12/01/2021 21:48
Думал, что нет родного дампа уже.
Николай1985
12/01/2021 21:49
На флешку кидал файл upgrade.pkg он 32 мегабайта и в USB. Дамп просто на стандартных лил, програматор tl866II plus
Некто Никто
12/01/2021 21:59
размер вроде правильный. Только архив у меня по-другому обзывается. Не TPN1011E_V2.13
Николай1985
12/01/2021 22:02
В инструкции на форумах пишут что имя файла должно быть таким. Опрос флешки начинался видно по светодиоду на флешке, потом опять ребут
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:05
Ну теперь я хоть уверен что железо исправно и к нему претензий нет
Иван Зенин
12/01/2021 22:09
Имя файла разве не upgrade_loader.pkg должно быть?
Некто Никто
12/01/2021 22:11
завтра гляну, сегодня уже нет возможности.
Николай1985
12/01/2021 22:12
Иван Зенин писал:
Возможно что и так, но такой инфы нет на форумах, просто упгрейд.пкг
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:20
https://yadi.sk/d/MSoStnly5tIGrA эти дампы на всякий случай
Некто Никто
12/01/2021 22:31
Николай1985, дай лучше ссыль на присланный тебе апгрэйд (ну тот, который 32.524 КБ). Попробую сравнить с тем, что у меня.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:52
Николай1985, с чего ты решил, что присланная китайская нанд полна бэдами? Вроде бегло глянул дамп (только программой) - вроде чист. Второй (родной) - имеет 2 бэд блока (576 и 598 что ли) и как раз второй попадает на UBI-данные.
Николай1985
12/01/2021 23:12
При прошивке нанда программа выдавала сообщения при верификации, но может я не так понял, фото в архиве. Что касается апдейта то их у меня дюжина и я уже забыл какой где брал. Могу все кинуть на диск.
Николай1985
14/01/2021 20:55
Сегодня я попробовал включить телек с флешкой на который ранее был закинут апдейт, телевизор обновился. Поговорил с хозяином телевизора, он сказал что можно не заморачиваться с cam-модулем, ему он не важен. В сервисе отключу его, всё!
artur008
21/01/2021 01:07
Николай1985 писал:
Хоть бы кто открыл и сравнил. недовольство, огорчение
Жди повтор...
Николай1985
25/03/2021 21:52
Пробовал я это вариант, все равно ребут и апдейт не подхватывает. Телек пока завис у меня, периодически отпадает желание им заниматься так как в дампах не разбираюсь увы. По инструкции из интернета отключал красный прямоугольник но после перезагрузки он как часовой на своем месте грубость
