LED Philips 32PFL3178t/60 циклическая перезагрузка | |||||||||
Николай1985 16/11/2020 21:59 |
филипс 32PFL3178t/60 шасси TPN10.E LA
маин 715G6079-C0D-000-004K Телевизор циклически перезагружается с лого филипс. Все питания в норме в сравнении с сервис мануалом, линии данных юсб и хдма тоже не имеют отклонений. Пробовал шить прошивкой предоставленной службой поддержки и со страницы телевизора так же качал и пробовал шить - безрезультатно. Подцепился по ттл и слил лог, но разобраться в нем пока не смог, прошу помощи знающих людей, лог приложу к теме. |
iv-9 17/11/2020 00:59 |
В смысле пытался залить ему с флэшки TPN1011E_V2.13.pkg по инструкции и он не подхватил? Флэшки разные пробовал? |
Николай1985 17/11/2020 07:42 |
iv-9 17/11/2020 15:08 |
Флэшка пыталась моргать или никакой реакции? Флэшку нужно иметь заведомо проверенную, иногда народ три-четыре поменяет, пока получается. |
Николай1985 17/11/2020 15:46 |
Да, активность флешки была при каждой попытке. Есть ещё пара флешек 4 и 16 гб |
Николай1985 17/11/2020 19:41 |
Перепробовал по разному и всякие флешки, безрезультатно! Есть возможность зашить нанд в программаторе, есть у вас дамп для этого шасси? |
iv-9 17/11/2020 20:46 |
Процессор разглядывал на предмет дырочек?
Чужой дамп с чужими ключами - красный квадрат. Поборешь? |
Николай1985 17/11/2020 21:39 |
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 22:58
Процессор NOVATEK NT72567BG-BA визуально без повреждений, смотрел под микроскопом. Какое сопротивление по линиям питания его должно быть? Красный квадрат лечится? Думаю можно сравнить дамп с моей прошивкой, глядишь может будет какой толк. Без бою менять мейн как-то не по хозяйски |
Илья78 20/11/2020 13:09 |
Проверь линейки подсветки, либо NAD сдох, замеров не вижу. |
дядя Рома 20/11/2020 13:30 |
***** USB modules not loaded ******
***** Create coredump file to tmpfs /core/Coredump.235.gz ****** ***** Coredump Fail... can't create corefile to /core dir ***** Мне кажется что по USB у вас проблемы. |
Николай1985 23/11/2020 08:54 |
Заказал нанд, хочу попробовать залить в него дамп и попробовать как изменится поведение. Если есть у вас дамп для данной модели поделитесь пожалуйста, я знаю что ключи привязки есть это просто эксперимент.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:01 Первый лог был сделан без флешки в юсб порту. Вот лог с флешкой |
Николай1985 11/01/2021 23:30 |
Пришла нанда, поделитесь дампом от данной модели. Прошью хоть может дело как-то прояснится. |
Serge3 12/01/2021 00:35 |
Путаешь с TPM10.1 |
iv-9 12/01/2021 04:58 |
Возможно. ![]() |
Иван Зенин 12/01/2021 07:48 |
А как файл назывался, которым пробовал прошить? |
Некто Никто 12/01/2021 09:12 |
Николай1985, скинул дамп в лс. Пробуй. |
Николай1985 12/01/2021 20:31 |
Спасибо за дамп, с ним телек включился но красный прямоугольник есть с ошибкой сиплюс модуля |
Некто Никто 12/01/2021 21:17 |
Николай1985, если работоспособность САМ-модуля не важна, то выключить это можно в сервисе.
позиция DRM Warning (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ От этого он не перестанет быть калекой, но напоминать об этом не будет. А вообще-то ищи правильный апгрэйд, должен при родном дампе с перезагрузкой восстановиться с ключами. |
Николай1985 12/01/2021 21:22 |
В поддержке филипса давали фаил апдейт но его он подхватить не смог или не схотел. Если есть родной дамп из него же можно вытянуть ключи? |
Некто Никто 12/01/2021 21:24 |
да-да, дерзай. Глядишь, потом нам расскажешь. ![]() ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:29 ... как вариант, родная нанд "больна" физически. Возможно, как следствие, и не проходил апгрэйд. Посоветовал бы тебе залить родной дамп в новую микру и подсунуть обновление. ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:30 ... а какой объём того, что ты там заливаешь на флэшку? Ну того, что тебе прислали. |
Николай1985 12/01/2021 21:32 |
Ну если другого выхода нет то пусть будет кострирован на cam-модуль, другого варианта не вижу так как сколько бы я прошивок не пробовал все безрезультатно ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:38
У меня 2 нанда, один родной от телевизора другой присланный китайцем. На вашей прошивке и китайской нанде аппарат включается, пробовал лить дамп в китайский нанд с родного нанда и телек вообще нет реакции. При этом у китайской нанды больше бед блоков |
Иван Зенин 12/01/2021 21:39 |
Ключи уже похерены изначально были, когда ПО слетело. |
Николай1985 12/01/2021 21:39 |
Некто Никто 12/01/2021 21:39 |
Николай1985, ты через строчку читаешь? Всякое желание пропадает писАть
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:40
абсолютно не факт |
Николай1985 12/01/2021 21:42 |
Могу прикрепить дампы, но они весят больше доступного |
Некто Никто 12/01/2021 21:44 |
и наверняка просто тупо льёш, ничего не меняя. Или расскажи, как ты бэд блоки обходишь? Просто дело случая. Мой дамп плюс китайская нанд - ну возможно не попало ничего жизненно важного на бэды (хотя не факт, возможно что-то и похерено), родной дамп плюс китайская нанд - важные для загрузки данные попадают на бэды. ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:46
Иван Зенин 12/01/2021 21:48 |
Думал, что нет родного дампа уже. |
Николай1985 12/01/2021 21:49 |
На флешку кидал файл upgrade.pkg он 32 мегабайта и в USB. Дамп просто на стандартных лил, програматор tl866II plus |
Некто Никто 12/01/2021 21:59 |
размер вроде правильный. Только архив у меня по-другому обзывается. Не TPN1011E_V2.13 |
Николай1985 12/01/2021 22:02 |
В инструкции на форумах пишут что имя файла должно быть таким. Опрос флешки начинался видно по светодиоду на флешке, потом опять ребут
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:05 Ну теперь я хоть уверен что железо исправно и к нему претензий нет |
Иван Зенин 12/01/2021 22:09 |
Имя файла разве не upgrade_loader.pkg должно быть? |
Некто Никто 12/01/2021 22:11 |
завтра гляну, сегодня уже нет возможности. |
Николай1985 12/01/2021 22:12 |
Возможно что и так, но такой инфы нет на форумах, просто упгрейд.пкг ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:20 https://yadi.sk/d/MSoStnly5tIGrA эти дампы на всякий случай |
Некто Никто 12/01/2021 22:31 |
Николай1985, дай лучше ссыль на присланный тебе апгрэйд (ну тот, который 32.524 КБ). Попробую сравнить с тем, что у меня.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:52 Николай1985, с чего ты решил, что присланная китайская нанд полна бэдами? Вроде бегло глянул дамп (только программой) - вроде чист. Второй (родной) - имеет 2 бэд блока (576 и 598 что ли) и как раз второй попадает на UBI-данные. |
Николай1985 12/01/2021 23:12 |
При прошивке нанда программа выдавала сообщения при верификации, но может я не так понял, фото в архиве. Что касается апдейта то их у меня дюжина и я уже забыл какой где брал. Могу все кинуть на диск. |
Николай1985 14/01/2021 20:55 |
Сегодня я попробовал включить телек с флешкой на который ранее был закинут апдейт, телевизор обновился. Поговорил с хозяином телевизора, он сказал что можно не заморачиваться с cam-модулем, ему он не важен. В сервисе отключу его, всё! |
artur008 21/01/2021 01:07 |
Хоть бы кто открыл и сравнил. ![]() Жди повтор... |
Николай1985 25/03/2021 21:52 |
... как вариант, родная нанд "больна" физически. Возможно, как следствие, и не проходил апгрэйд. Посоветовал бы тебе залить родной дамп в новую микру и подсунуть обновление. Пробовал я это вариант, все равно ребут и апдейт не подхватывает. Телек пока завис у меня, периодически отпадает желание им заниматься так как в дампах не разбираюсь увы. По инструкции из интернета отключал красный прямоугольник но после перезагрузки он как часовой на своем месте ![]() |
