LED PHILIPS 46PFL4988T/60 дергается изображение | |
| laer 23/11/2020 18:41 |
PHILIPS LED Model: 46PFL4988T/60
Chassis/Version: TPM10.1E LA Panel: TPT460H1-HVD02 LED backlight: 015B8000-A88-R00-9803 T-CON: AUO-12407 Power Supply (PSU): 715G5778-P03-W21-002H MainBoard: 715G5713-M01-000-005X Ver A Напряжения плате питания 12В,24В,5.2В присутствуют. ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 19:44 В чем причина?Подскажите |
| bumbox1974 23/11/2020 19:24 |
Стекло померло. Отключи поочередно шлейфа от текона и найдешь дефектную половину.
Потом можно поиграться со скотчем, но это ненадолго и не всегда действенно. |
| laer 23/11/2020 19:29 |
Спасибо.Попробую
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 20:45 Отключил левый шлейф со стороны крышки телевизора.Полоски пропали.Отключал с правой были ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 20:46 Значит матрица сдохла? |
| bumbox1974 23/11/2020 19:52 |
КЗ где то в стекле с той стороны, где дефект сохраняется при отключении другой половины.
Как играться со скотчем знаешь? |
| laer 23/11/2020 19:58 |
Надо поробовать.По одному контакту отключать? |
| bumbox1974 23/11/2020 20:03 |
Ну не по одному. Я обычно полоску из бумаги вырезаю 5-6 мм и от края пошел отключать контакты. |
| laer 23/11/2020 20:06 |
Спасибо.Попробую.Как тему закрыть? |
| bumbox1974 23/11/2020 20:09 |
Рано еще. Сначала почини, доложи о проделанной работе, а потом закроешь. |
| laer 23/11/2020 20:15 |
Понял |
| laer 24/11/2020 11:21 |
Поставил скотч на шлейф.Показывает уже 3 часа без затыков.Скотч полоска 5 мм.Спасибо bumbox1974.Помог. |
| laer 24/11/2020 12:04 |
Показывает хорошо.Тему можно закрывать Решено |
