BBK 32LEX7047 перевернуть изображение. | |
| quazatron 03/12/2020 15:43 |
Майн: CV388H-U42
Панель: PTA320AT01-1 Доброго всем времени суток!!! Проблема такая, остался майн с такого телевизора. В телевизоре Erisson 32HLE21T2SM вышел из строя майн. Решил поставить майн от BBK. Тип панели полностью совпадает. Все показывает очень хорошо, без дефектов. Но картинка перевернутая. Прогулил и вход в сервис так и не нашел (SOURCE 2580 не идет). Может на панели что нибудь убрать/добавить/прошить. Если кто может помочь, заранее благодарен!!! Фото редактировал B.B. |
| REKKA 03/12/2020 16:41 |
прошивка в помощь иль в сервесе выставь |
| quazatron 03/12/2020 16:52 |
REKKA, в сервис не могу выйти. Прошить панель под данный телевизор?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 17:57 https://kenotrontv.ru/files/file/6078-pt320at01-1-t-con-pt320at01-1-xc-2/ Например, может она к BBK подойдет. Но я на данном сайте не зарегистрирован. ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 18:01 http://televid-sib.ru/index.php?topic=64128.0 Похожая тема. Панель такая-же. Окончание темы нет. Но я там не зарегистрирован...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 18:01 И прошивка есть на тикон... |
| Lensmen 03/12/2020 18:43 |
Залить прошивку CV388H-T42 и все станет на место, второй вариант сделать файл CtvUpgrade.bin c нужным конфигом и через флешку как обгрейт влить и все перевернется, вход в сервис Menu 1147 |
| quazatron 03/12/2020 19:00 |
Lensmen, Залить прошивку через программатор, или USB? То есть я понял, нужно прошить прошивку CV388H-T42. Как сделать файл? Попробую сейчас войти в сервис.
Ничего не вышло. Там андроид... ![]() |
| Lensmen 03/12/2020 19:03 |
quazatron, Вперед читать как залить прошивку через флешку )) http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=337 |
| quazatron 03/12/2020 19:13 |
Один раз вошел в сервисное меню. Больше пока не входит. |
| Lensmen 03/12/2020 19:15 |
quazatron, Там лежит родная прошивка http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2644 залей на флешку и будет тебе счастье. |
| qazedcwsx 03/12/2020 20:08 |
quazatron, на кенотроне 100р регистрация стоит. не прибедняйся... ![]() |
| quazatron 03/12/2020 20:42 |
А почему больше в сервис не входит? Нажимаю меню 1147? ТАМ БЫЛО "MIRROR MODE"??? Я из сервиса выключил красной кнопкой!!!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 21:53 Может я не правильно нажимаю...... |
| Lensmen 03/12/2020 21:03 |
quazatron, Либо нажимаешь медленно, либо какая то кнопка фигово срабатывает. И выходить нужно кнопкой exit. Не лезь в ткон, мой тебе совет
qazedcwsx, Очередную файлопомойку советуешь ? Таких уже две, ауднет и кенотрон ![]() |
| quazatron 03/12/2020 21:04 |
Я СЕЙЧАС В СЕРВИСНОМ МЕНЮ. С 10-попытки зашел.... КАК СОХРАНИТЬ??? |
| Lensmen 03/12/2020 21:06 |
data retention и ок |
| quazatron 03/12/2020 21:10 |
Все, проблема решена!!! Большое человеческое спасибо!!! ![]() |
| Lensmen 03/12/2020 21:12 |
Пожалуйста. |
