SAMSUNG UE46H6203AK уменьшить ток подсветки
Borek
04/12/2020 13:11
SAMSUNG UE46H6203AK
Панель CY-DF450CSLV1V
Блок питания BN44-00766A
драйвер подсветки SEM4011
Подсветку отремонтировал, но с доработкой застопорился.
На кенотроне имеется, но я там не зареген. в придачу, чтоб что то там посмотреть, нужно ещё и в этой теме ответить.
Больше нигде никакой информации найти не смог.
Тут http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44-00362a_psu_schematic_239.pdf есть распиновка SEM4011, но чет там непонятки, чего куда и как.
tynalex
04/12/2020 14:35
Боря, а сколько групп светодиодов в подсветке конкретно твоего телевизора ? Я вижу 8транзисторов на твоей схеме(00362), но ведь это не родная схема.. Вряд ли у тебя все 8 задействованы ! Если 4011 там (в твоём !) стоит, смотри транзисторы, в эмитерах стоят "датчики" по 15ом 2шт. в параллель (конкретно до 00362), это по 7, 5 ом получается. Если так же, то сделай в каждом плече чтобы было суммарное по 10ом.
Берёт большое сомнение что это 15ти омники, может по 1,5ома ? Это более правдоподобно. Посмотри внимательно на родной плате.
Borek
04/12/2020 14:37
4 группы. В группах по линейке., т.е. 4 линейки.
Схема не родная. На ней просто распиновка м/схемы
iv-9
04/12/2020 14:50
Отпаиваешь радиатор с транзисторов на вертикальной платке драйвера. Рядом с каждым транзистором стоит по 2 резистора по 3 Ома в параллель. Обычно один из двух убираю и ставлю вместо него Ом на 8-9. Возле каждого транзистора, каждый канал. Потом радиатор на место.
Borek
04/12/2020 14:59
Радиатор не снимал.Сбоку видно, что там налеплено деталей. Но судя , что написано на кенотроне по этому тв
Запаять параллельно резистору, указанному на фото,
резистор номиналом 10k.
, там как то по другому реализована доработка.
iv-9
04/12/2020 15:02
Не скажу, что было много таких ТВ в ремонте, в пределах двух десятков. Всегда классически ограничивался увеличением токовых датчиков в каждом канале. Пришел к этому логически, по инетам не искал. К обвязке шимки не лез.
tynalex
04/12/2020 15:06
Borek писал:
Можно по разному реализовывать ограничение тока через светодиоды.
Можно так же например ограничить диапазон регулировки " подсветки" (т.е. изменение скважности импульсов в самой шимке) внешними элементами. Большой разницы в этом не вижу, хотя это может быть и проще, не надо в каждом канале менять "датчики". Но конечный результат будет тот же. подмигивание
iv-9
04/12/2020 15:07
Кстати, под радиатором деталей "налеплено" по минимуму - транзисторы по количеству каналов и токовые датчики для каждого.
Доработку драйвера по току надо делать по амплитуде тока, а не по скважности.
Borek
04/12/2020 15:09
Понятно. Такой тв с такой микрухой попался впервые. Завтра сниму радиатор.
P/S. Всё же интересно, куда там прилепили резик на 10кОм.
Nik_Al
04/12/2020 15:17
Borek, Боря, вот здесь всё разжёвано. https://tel-spb.ru/repair/led-backlight
драйвер немного другой, но принцип тот же.
iv-9
04/12/2020 15:27
В любом случае данный совет:
Запаять параллельно резистору, указанному на фото, резистор номиналом 10k.
звучит странно, потому, что всегда сопротивление резисторов, определяющих ток драйвера обратнопропорционально току - что Riset, что токовые датчики надо увеличивать, чтобы ток уменьшался.
qazedcwsx
04/12/2020 15:29
все эти самсунги с окончанием на ...3 5203, 6203, 6233) и кривыми линейками большущее г... в плане подсветки. да и блок питания редкий.
iv-9
04/12/2020 15:46
Возможно, но после ремонтов подсветки в этой серии, даже частичных, и доработки драйвера повторов пока не было. Последние пару лет категорически советую всем клиентам только капремонт - замену всех светодиодов.
Nik_Al
04/12/2020 15:49
Borek, Ещё на плате подстроечник можно покрутить, понаблюдать насколько уменьшится ток.
Borek
04/12/2020 15:51
Коля, там подстроечник совсем в небольших пределах регулирует. Можно даже сказать, несущественных.
Nik_Al
04/12/2020 16:14
Borek писал:
Тогда меняй резисторы в эмитерных цепях.
tynalex
04/12/2020 16:31
iv-9,
Так от изменения скважности в конечном итоге и изменятся ток ( более точно коэффициент заполнения) проходящий через светодиоды , именно таким образом его [b]уменьшают способом когда не трогают токовые датчики Подключи осцилограф на сток полевика (или колектор биполярника) в этом убедишься. Достаточно покрутить регулировку "подсветка" в меню, всё видно будет на осцилоскопе.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 15:42
Borek писал:
Осцилографом сядь на базу соответствующего транзистора и увидишь в каких пределах регулируется скважность этим подстроечником, посмотри что с ним ключено какие номиналы. улыбка Там нет ничего сложного, всё делается на раз !
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 15:53
iv-9,
Ну а как иначе, разве может вырасти падение напряжения при его уменьшении? подмигивание
qazedcwsx
04/12/2020 18:29
не грузите Бориса теорией голливудская улыбка Лучше помогите материально (то есть какой R насколько поставить) подмигивание
tynalex
04/12/2020 18:52
qazedcwsx писал:
А кто скажет ? Мне такой ящик не попадался ни разу, если бы знал, то конечно сказал бы, какой позиционный номер, какой номинал. Но то что сделал бы его,нет ни малейшего сомнения, это не столь сложно! улыбка
iv-9
05/12/2020 03:35
tynalex, амплитуда и скважность несколько разные вещи. Доработку драйверов делают в основном по амплитуде тока, для чего увеличивают либо Riset в обвязке шимки, либо токовые датчики. На кенотроне советуют припаять резистор в параллель какому-то резистору, тем самым уменьшив исходное сопротивление чего-то, что и странно. А автору я сказал проверенный способ, делов на 15 минут.
Borek
05/12/2020 08:39
Нашел только на 10кОм, поставил. Многовато немного, но терпимо.
Borek
05/12/2020 09:52
Выдал клиенту. Он доволен. И я тоже.
tynalex
05/12/2020 10:40
Borek писал:
Ну и отлично, главное бабки заработал. классно!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2020 09:55
iv-9,
В основном, или не в основном- суть заключается лишь в том, чтобы продлить срок службы светодиодов. А каким образом, это уже индивидуально для каждого. Конечный результат один. Я так вообще никаких у себя доработок не производил на домашних 3шт. LG.
Всего лишь уменьшил уровень подсветки в МЕНЮ на 70, вместо 100 ( изменил лишь скважность импульсов !) в феврале им исполнится по 9лет каждому и предпосылок к их выходу нет ни малейших (экраны светятся равномерно, без пятен.)телевизоры ни разу не вскрывались даже. Клиентам меняю датчики, так мне проще, не надо ломать голову изучая шимы. Боря, вон не захотел снимать радиаторы... Пошёл другим путём. Я бы конечно в подобной ситуации "ткнул" бы осцилограф на выход, чтобы ради интереса знать, как поменялась картина выхода при подключении 10ком. Но у каждого мастера своя специфика ремонта....
подмигивание
