BBK 39LEM-1051 Контроллер питания в модуле T-CON выключается | |||||
| Cлесарь 20/12/2020 17:05 |
BBK 39LEM-1051
панель C390Y19-6P плата HLS80JS JOC7.82000205381 контроллер питания T-con P303-19 Здравствуйте! Изображения нет, подсветка есть. Если подать на t-con только питание, все напряжения питания матрицы на плате t-con появляются, контроллер питания работает непрерывно. Если подать сигналы LVDS на плату t-con, контроллер питания выключается через 300 мс. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Что может быть? Если подключена плата телевизора, то после выхода из дежурного режима и зажигания подсветки, на одной из индуктивностей контроллера питания t-con такая картина. Так же появляется модуляция и через 300 мс пропадает. прикрепленный файл. ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 18:15 Отключил правую часть матрицы, убрал переходной шлейф, не помогло... работает точно так же... ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 18:23 Отключил AVDD от контроллера, теперь работает непрерывно.... |
| Cлесарь 20/12/2020 18:02 |
Подкинул внешний источник питания на VGH +30В, 10 мА
Изображение появилось.... Контроллер работает стабильно... |
| Cлесарь 20/12/2020 19:08 |
Напряжение VGH +30В после подачи LVDS через 250 мс пропадает, в конце графика видны мелкие колебания, наверное в момент начала работы транзисторов панели. Поделитесь даташит к контроллеру P303-19. Хочу рассмотреть принцип работы преобразователя +30В. В предыдущих преобразователях использовался удвоитель напряжения на конденсаторе. |
| Cлесарь 20/12/2020 19:41 |
Визуально, преобразователь +30В на основе Step-up, индуктивность -> транзистор -> диод -> конденсатор
Быть может имеет смысл заменить индуктивность? ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 20:56 Сфотографировал сигнал перед диодом преобразователя. VGH первоначально было подпитана от внешнего источника +30В, 10 мА, потом как изображение появилось, внешняя подпитка была снята и преобразователь продолжил работать самостоятельно, но емкость внешнего источник оставалась. |
| Nik_Al 20/12/2020 19:57 |
Вполне может быть. Было похожее.. преобразователь DC/DC запускался и уходил через несколько секунд в защиту по причине межвикового в дросселе. Был ещё похожий случай с драйвером подсветки - выбивало выходной полевик по той же причине. |
| Feuerbard 20/12/2020 23:29 |
Скорее всего начинающийся закорот а ушах , шиму при старте не нравится , можно купить китайскую платку с vgh и забить , можно уши оборвать с больной стороны , матрас то какой ауо или чмо ? |
| Cлесарь 21/12/2020 07:46 |
На индуктивности нет маркировки, какая может быть индуктивность в этом преобразователе? Частота ШИМ 1.5 МГц. |
| Cлесарь 21/12/2020 09:39 |
А вот как работает соседний на том же чипе преобразователь, напряжение AVDD матрицы +15В.
Есть небольшие отличия... Я подозреваю, напряжение на индуктивности первого преобразователя быстрее угасает и контроллер это чует и уходит в защиту... |
| Cлесарь 21/12/2020 11:01 |
Померил чем было старую индуктивность, показало 20 мкГ. Поставил 22 мкГ и картинка вроде немного поправилась, но преобразователь по прежнему самостоятельно не работает. Имеет ли смысл дальше повышать индуктивность? |
| n max 21/12/2020 18:37 |
Транзистор и диод не помешало подкинуть.Ну и токовый датчик в истоке должен стоять его найти и померить.
Индуктивность можно поднять до 33 ни чего страшного не случиться(в целях эксперимента) |
| Cлесарь 21/12/2020 18:56 |
Индуктивность поднимал до 35 мкГ, не помогло. Проблем транзистора на осциллографе не вижу.
Если помочь преобразователю запуститься, подключив дополнительный внешний источник с немного меньшим напряжением и током 10 мА, то преобразователь запускается и продолжает работать непрерывно. Причем, дополнительный источник перестает участвовать, так как у него несколько меньшее напряжение чем у основного. Потребляемый ток линии VGH - 45 мА. |
| Cлесарь 21/12/2020 19:49 |
Есть такой резистор. Но схемы нет, точный номинал неизвестен. Насколько понимаю, должен работать на ограничение тока, а не на отключение контроллера? Если включать в штатном режиме, то после прихода сигналов LVDS видно очень незначительные колебания напряжения VGH в районе 1V, и приблизительно через 10 мс контроллер питания отключается. Но проблема в том, если контроллер запустится со внешней помощью о которой говорилось ранее, на экране появится изображение, то телевизор продолжит работать часами. Как при таком раскладе пинять на датчик тока? |
| n max 22/12/2020 00:19 |
По датчику тока контроллер смотрит когда закрыть транзистор,когда дроссель вошёл в насыщение.
Получается что он закрывает транзистор при меньшем токе и соотв нужное напряжение не появляется на выходе в нужное время и контроллер затыкается.Померить то сопротивление которое там есть и попробовать его уменьшить процентов на 10-30 и глянуть за поведением |
| RAMMER 24/12/2020 10:24 |
200mΩ |
| n max 24/12/2020 14:50 |
Померить что там в реале стоит и попробовать уменьшить процентов на 20-30 и глянуть на поведение.Если он включается на 300мс не может разогнать требуемое напряжение на выходе и рубиться в защиту.Бывает полевик не тянет по току-тут путём замены т.к. звониться тестером он будет как исправный |
