Плазма Samsung ps43e497b2kxru - Искажение цвета
RustamRustam
22/12/2020 02:30
Плазма Samsung ps43e497b2kxru (F5AA)
Matrix – S43AX-YB01
Main BN41-01785A
X – SUS: LJ41-10137A
Y – SUS: LJ41-10136A
БП - BN44-00508B
сканы - LJ41-10138A
Не включался
Обнаружил сгоревшие 4 шт RJP30H01 на X-SUS
Поставил GT30F131
Телевизор заработал
Свист с Y-ка в районе большой катушки.
Изображение с дефектом: разноцветные искажение, пятна какие-то странные
Когда в меню свет ячейки снизил до 1 – показывает почти идеально, но темно
Vа, Vs как на наклейке - 58 и 208
Жива ли матрица ?
Буду рад любой помощи.
Nik_Al
22/12/2020 14:42
RustamRustam, Игрек проверяй. Чип-резисторы в цепях IGBT-транзисторов, ну и сами транзисторы на утечку.
verniy68
24/12/2020 09:08
Nik_Al писал:
RustamRustam, Игрек проверяй... транзисторы на утечку.
На "Y" найди полевик Q5013(SMK630) - в утечке "по всем фронтам" - замени... подмигивание
Борис Горбунков
24/12/2020 10:46
verniy68 писал:
С SAMSUNG PS43D4ХХ не перепутал?
verniy68
24/12/2020 13:34
...конечно перепутал ... с Samsung PS43E450A1W
...только парт один и тот-же : Y – SUS: LJ41-10136A
Так пусть ТС и прояснит ситуацию ...
Борис Горбунков
24/12/2020 13:58
ТС правильно написал
RustamRustam писал:
Matrix – S43AX-YB01
SAMSUNG PS43E450A1W
ПАНЕЛЬ - S43AX-YB01
Y-МАЙН - LJ41-10136A / LJ92-01854A
SAMSUNG PS43D450A2W XRU
ПАНЕЛЬ - S42AX - YB11
Y-MAIN - LJ41-09479A / LJ92-01797A
verniy68
24/12/2020 16:34
Борис Горбунков, , причём здесь "D"?
Про "E" разговор...
Сравни хотя-бы фото "Y" с тела ТС и с "...Е450А1W" = 1х1
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 16:42
RustamRustam, , не мешало-бы и в "Х" низкоомники по 15 вольтам проверить...
RustamRustam
29/12/2020 15:10
Нашел на "X" низкоомник один R4022 (330) оборванный около одного из замененного Q4002. Заменил - немного улучшилась картина.
При изменении яркости ячейки и при выключенной антенне на экране помех нет, а раньше были.
При подключении антенны помехи появляются (прямо пропорционально установленной яркости ячейки)
На фоне присутствует непогашенное изображение меню.
На меню помехи есть.
Имеет ли значение то что я поставил неродные транзисторы в "X" (более мощные и возможно китайские) ?
Буду колупать дальше.
Q5013 вроде целый... (только китайский тестер диод что-то в нем в другую сторону показывает - хотя звонится нормально) или как проверить на утечку (под ним кстати текстолит темненький и резинки на нем не было)?
RustamRustam
01/01/2021 15:30
Че-то стопарнулся - направьте немного ребята ....
bumbox1974
01/01/2021 17:46
Пьют все. Какие в опу телевизоры? Самое время для захвата России войсками НАТО. ))))
RustamRustam
01/01/2021 23:08
классно!
verniy68
02/01/2021 07:21
RustamRustam,
Q5013 вроде целый... или как проверить на утечку
Мультиметром...
RustamRustam
03/01/2021 12:25
Q5013 (TMD5N50G) N-канальный MOSFET 500V 4,5A - рабочий, выпаял, померил - вроде все ОК, проверил заменой на новый (MDF11N65B 650V 12A - то, что было под рукой) - результат аналогичный (помехи, прямопропорционально яркости ячейки, на фоне присутствует тусклое, непогашенное изображение меню)
vornst50
03/01/2021 15:00
Тогда все подряд меняй пока не наткнешься на причину, а лучше осциллограф подключай к Y , тогда видно будет где косяк.
RustamRustam
09/01/2021 12:33
Нашел пару постов с похожими проблемами:
http://monitor.espec.ws/section31/topic295325.html.
https://remont-aud.net/forum/72-76046-1
У меня резисторы по 15-и вольтам (6R2) по питанию плеча гашения (2 игбт) целые. Чую где-то решение рядом...
Может оптрон (TLP155E - анод-катод на прозвонке: 1920 (не сильно ли много?) ) задело ? Люди иногда грешат на транзисторы на X-е китайские после замены (может мои не сильно подходят ?)- заменить пока нечем(
RustamRustam
10/01/2021 00:28
Вообще начал для начала посмотреть напряжения
по 15 вольт достаточно сильные хаотичные пульсации, растут с увеличением яркости ячейки (10-20V) Среднее 15,5
Vs тоже немного пульсирует (200-216V) Среднее 213,4 (при 209 по шильдику)
RustamRustam
10/01/2021 02:49
Ребята, что на Y глянуть осликом ?
bumbox1974
10/01/2021 11:20
Я не специалист по плазмам, но сдается мне, что у тебя X как то не так работает. Высокого напряжения маловато на матрице чтоли...
RustamRustam
10/01/2021 14:57
Я тоже не волшебник )
Я так понимаю на X-e 2 пары IGBT-транзисторов
Одна зажигает матрицу, вторая гасит.
Отсюда вопросы:
1. Какое напряжение должно появляться на эмиттерах обоих парах
2. Какие осциллограммы должны быть на затворах ?
Позже выложу свои данные
bumbox1974
10/01/2021 15:01
Не знаю. Знаю только, что нормальных IGBT новых не бывает. Обычно снимают с донорских плат.
RustamRustam
10/01/2021 20:33
Y-Sys:
SVT_SCAN: – 179,1В
SVT_Yout:– 102,6В
SVT_YG_C: + 19,8В
SVT_VE + 99В
SVT_VSL: + 208В
X-sys:
SVT_VS: + 208В
SVT_Xout +83В
Напряжения измерял относительно железного корпуса телевизора.
Рис1. Кр: Gate q4005, Жел: Source Q4004,Q4005(SVT_XOUT)
Рис2. Кр: SVT-_XOUT, Жел: SVT_YOUT
RustamRustam
14/01/2021 19:23
Подкинул рабочий X - все заработало, как надо.
Пробегусь бегло, но думаю, что проблема в транзисторах на Х-SUS.
bumbox1974
15/01/2021 23:33
Собственно что я и говорил...
RustamRustam
17/01/2021 07:19
Борис Горбунков писал:
verniy68 писал:
Перепутал товарищ, конечно )
Q5013 (SMK630) на Y-SUS как раз сгорает в другой модели:
https://www.youtube.com/watch?v=1du1TSQjos0
Плазма Samsung PS43D450A2WXRU
Matrix – S42AX-YB11
Main BN41-01632B
X – SUS: LJ41-09478A
Y – SUS: LJ41-09479A
БП - BN44-00442B
сканы - LJ41-09480A
Проблема: Мусор из хаотичных красных точек.
А все из-за неправильно установленных терморезинок на SAMSUNGах.
RustamRustam
17/01/2021 13:59
Подводя итог: проблема в X-SUS !
Отсюда вопросы:
1. Как должны выглядеть правильные осциллограммы (желательно с фото), с каких точек и относительно чего измерять? ( с осликом только начинаю работать) )
2. Как проверить правильную работу X-SUS, работу транзисторов на нём, автономно без других блоков (если это возможно) ?
3. Как проверить новые транзисторы на пригодность в таких платах до установки их на модуль?
4. Какие аналоги можно заказать вместо RJP30H01 в китае (может кто какие ставил из личного опыта) или все же только оригиналы с разборок?
5. Подскажите литературу для теории по плазмам (можно для начала SAMSUNG).
Заранее благодарен !)
RustamRustam
24/01/2021 19:50
Если более никто ничего не добавит, то тему можно закрывать
РЕШЕНО: ЗАМЕНА X-SUS (что-то сам не смог найти как отметить тему решенной, в первом посте нет "изменить").
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила и там находим все ответы
RustamRustam
25/01/2021 23:18
Менять местами транзисторы с рабочей платы (X-SUS) на свою я не стал, ввиду опасения перегреть их лишний раз.
Аппарат отремонтирован, так, что я взял на себя смелость объявить тему закрытой, хотя, как я узнал позднее, это прерогатива модератора, если это нарушение, то извиняюсь)
У меня, конечно, остались еще вопросы (в дальнейшем я хотел поднять плату, проверить и оставить на будущее), но никто на них не отвечает (вопросы по осциллограммам, по проверке X-SUS без других плат и т.д.) недовольство, огорчение
Так что решать модератору закрывать или не закрывать тему.
B.B.
26/01/2021 10:12
RustamRustam писал:
Вот поэтому модератор и отметил тему.
