LCD Samsung LE37A552P3R Проблема с t-con
VTS
06/01/2021 12:53
Samsung LE37A552P3R, Panel T37OHW02 V4, Main Board BN41-01019A, T-Con T37OHW02 V402, Inverter VIT71037.50 . Заранее прошу прощения за не обычный вопрос, но столкнулся с проблемой отсоединения платы t-con от крышки ее закрывающей. Дело в том, что не могу отсоединить крышу от платы, сильно "прихватило" скоч. Брать силой боязно, плата тонкая и боюсь поломать. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
iv-9
06/01/2021 13:13
Грел?
VTS
06/01/2021 13:33
Пока не грел, хотя такая мысль была.
den7777777
06/01/2021 13:52
прогрей до 50-60 градусов
VTS
07/01/2021 14:29
Все понял, спасибо за отклик и совет.
qazedcwsx
07/01/2021 15:07
это резинки прикипают - пальцем прижми сильно тэкон и поднимай крышку ИМЕННО ТУ СТОРОНУ со стороны блока питания (чтобы не поднималась вначале сторона где шлейфа идут от матрицы. Чтобы не порвать).
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 16:10
или тэкон от планок уже отсоединили?
den7777777
07/01/2021 15:51
смелее!
vbonev10
07/01/2021 16:45
den7777777, особенно в такой праздник,как правило всё получается подмигивание
