LED Samsung UE43RU7172U не включается | |
| sasha19722201 29/01/2021 06:21 |
Power-bn44-00947g
Main- bn41-02703a Panel: cy-nn043hghv2h Телевизор после скачка напряжения. При включеним тв включается, загорается подсветка , изо нет, после 2 секунд перезапускается. Все напряжения на Майне в норме, кроме питания матрицы cy-nn043hghv2h ( 12v появляется и пропадает). При отсоединении одного из шлейфов матрицы от майна, Тв запускается, слишно в динамиках звук приветствия samsung. Панель матрицы проверил на КЗ, КЗ по керамике тоже нет, на плате есть spiflash 25q32, питание 3.3v на ней присутствует. Возможно причина в ней или в майне. Прошивки под данный тип матраца у меня нет. |
| Иван Зенин 29/01/2021 07:29 |
Никакие прошивки не при чём. Одна из сторон матрицы строчные сигналы подмыкает. |
| sasha19722201 29/01/2021 18:04 |
Запустил Тв, всё-таки Иван Зенин был прав!!! Левая сторона матрицы подмыкала. Проблема решилась... |
