Телевизор BRAVIS LED-22D2000 нет подсветки | |||||
| axel17 31/01/2021 22:27 |
Всем доброго времени суток!
Телевизор BRAVIS LED-22D2000 перестал подавать признаки жизни. Описание аппарата (взял отсюда http://monitor.espec.ws/section31/topic271075.html ) MATRIX: C215F14-E4-P(G1) MAIN: JUC7.820.00131784 TSUMV59XE A7ML931C 1425B 25L3206E (POSTAL3 определяет как MX25L3205) U19- RT7257GH(заменяется на RT7257EN) SO-8, ШИМ стабилизатор 5V U2-SY8088 SOT23-5, ШИМ стаб. 1.2V, маркируется LDxxx U6- 1084 LDO D-PAK,стаб. 3.3V U3- AZ1117EH-1.8 стаб. 1,8V, sot223 U901 Audio Amplifier- NS4263 Tuner ic- 5516 LED Driver: JUC7.820.00126508 OB3355CP POWER: DC 12V; 5A После обследования обнаружил закороченные провода блока питания (12В 3А) и сгоревшую шимку U19 RT7257GH на 5В. После её замены на RT7257EN все напряжения (5в, 3.3в, 1.8в, 1.2в) появились, светодиод питания засветился, но подсветки нет. Светодиоды в матрице все рабочие (чтобы их не сжечь, проверял напряжением 2.5В, все светятся, только не очень сильно). Инвертор питания светодиодов подсветки выдает 11.95В. Питание на входе инвертора 12В, на выводе "ON\OFF" 5В, на выводе "adj" 3.75В. Насколько я понимаю, напряжение питание подсветки должно быть выше (если там на ленте запаралеленные 4 пачки по 12 светодиодов на 3В, то напряжение питания должно быть 36В?) Сам инвертор (JUC7.820.00126508) содержит микросхему OB3355CP, описание которой в нете я не нашел (как не нашел описание и самого инвертора). Вопрос: какое там должно быть выходное напряжение и по каким характеристикам мне подобрать другой инвертор или может есть какой-то аналог этой микросхемы? |
| Некто Никто 31/01/2021 23:12 |
axel17, он управляется? Ну т.е. отключается в ДР, переводится в РР? А то он может тупо стоит в дежурке, а ты землю роешь...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2021 00:24 ... хотя
следует понимать РР. Питание на стринги 12V естественно малО. Около этого. Всё правильно
| axel17 09/02/2021 00:45 |
Заменил родной инвертор на универсальный и всё заработало. |
